Жидкостное охлаждение на ИЖ П-5 из стандартного цилиндра
Мужики я все таки решил не делать из ПД-10 так как тут много минусов! и получается больше вложений из за переходника карбюратора и выхлопа! А получится купить П-6 или нет я пока не знаю.
Я хочу сделать из воздушного и знаю три места где готовы обварить но надо все подготовить самому! Хочу чтоб голова тоже была с жидкостным охлаждением.
Мне нужны расчеты по количеству тосола чтоб не было недогрева или работы на больших температурах!
Почитал статью на мотоиже и там пишет мужик что многие кто самостоятельно переделывал на жо то у многих пропала тяга!
Как правильно расчитать??? Радиатор ИЖевский как раз расчитан на 350 кубов и помпа от газеля уже проверена в бою а вот с толшиной водяной рубашки мне не ясно!
- ЗАБАНЕН
тогда вообще смысла нет, по тому, как воздушник считается нормально нагретым, если на его поверхности слюна шипит, то есть не менее 120 гр, тоже самое в принципе и на жидкостном, то есть около 95 гр. плюс на теплопередачу запас, через остатки рёбер тепло всё равно очень быстро уходить будет.
Я тут люминевой ложкой попытался чай (кипяток) помешать, ни х... не получилось, она в отличии от стальной моментом нагревается. вот такие грабли.
Саня- я уж решил все переделать и понакупал кучу всего! так как я езжу по лесу и тропкам то воздушка не спариться не какая а поршни расплавленные мне надоело менять !
Вот одна из покатушек -
И таких похожих поршней уже несколько! Я знаю что качество поршней плохое но если бы температура было бы 95 то такого бы не случилась!
- ЗАБАНЕН
Ники не забывай выделять
ЗЫ. Это видел уже?
ЗЫ. Это видел уже?
Переделал "Планету" на водянку
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 81&t=25793Сегодня залил тосол в систему-ровно три литра.Времени мало было,немного погрел.За 10мин. работы на холостом ходу нагрелся всего лишь до 30гр. с ноля.Надо ставить термостат.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 31&t=23399А что,планета вполне бюджетный вариант .Я вот свою пытаюсь на водянку переделать,а то греется в снежной каше до звона.
http://archive.izhmoto.ru/default/faq_page?c=1094936096Есть ли разница между коленчатыми валами Иж-юпитер5 жидкостного и воздушного охлаждений?
Между коленчатыми валами ИЖ Юпитер 5 жидкостного и воздушного охлаждения ни какой разницы нет. Двигатели жидкостного охлаждения имеют игольчатые подшипники в верхней головке шатуна, вместо бронзовых втулок.
Последний раз редактировалось nuf 09 фев 2010, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
- ЗАБАНЕН
есть такое понятие буферный объём, при нормальной работе помпы, хоть у тебя 100 гр в цилиндр влезет, всё равно хватит, главное площадь омываемая жидкостью, но её тебе и так хватит, меньше 200-300 гр объём рубашки всёравно не сделаеш, для нормального прохождения жидкости зазор минимум 2 см делать надо, ну и прикинь вес, цилиндр около 2-3 кг, а жидкость 200 гр существенно это или нет??? и не заморачивайся с объёмом жидкости, при наличии насоса она при любом раскладе всё тепло унесёт в радиатор.Юрий(78rus) писал(а):Мне нужно чтоб мне подсказали количество жидкости в рубашке цилиндра и тогда я буду понимать сколько пилить болгаркой!
