Жидкостное охлаждение на ИЖ П-5 из стандартного цилиндра
Юрий(78rus)
Сообщение Юрий(78rus) »
Мужики я все таки решил не делать из ПД-10 так как тут много минусов! и получается больше вложений из за переходника карбюратора и выхлопа! А получится купить П-6 или нет я пока не знаю.
Я хочу сделать из воздушного и знаю три места где готовы обварить но надо все подготовить самому! Хочу чтоб голова тоже была с жидкостным охлаждением.
Мне нужны расчеты по количеству тосола чтоб не было недогрева или работы на больших температурах!
Почитал статью на мотоиже и там пишет мужик что многие кто самостоятельно переделывал на жо то у многих пропала тяга!
Как правильно расчитать??? Радиатор ИЖевский как раз расчитан на 350 кубов и помпа от газеля уже проверена в бою а вот с толшиной водяной рубашки мне не ясно!
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
тогда вообще смысла нет, по тому, как воздушник считается нормально нагретым, если на его поверхности слюна шипит, то есть не менее 120 гр, тоже самое в принципе и на жидкостном, то есть около 95 гр. плюс на теплопередачу запас, через остатки рёбер тепло всё равно очень быстро уходить будет.
Я тут люминевой ложкой попытался чай (кипяток) помешать, ни х... не получилось, она в отличии от стальной моментом нагревается. вот такие грабли.
Юрий(78rus)
Саня- я уж решил все переделать и понакупал кучу всего! так как я езжу по лесу и тропкам то воздушка не спариться не какая а поршни расплавленные мне надоело менять !
Вот одна из покатушек - Изображение
И таких похожих поршней уже несколько! Я знаю что качество поршней плохое но если бы температура было бы 95 то такого бы не случилась!
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
левая крышка от СЗД и буд те счастье.
Юрий(78rus)
вот на ПСе -Изображение
Юрий(78rus)
СЗД если и получиться найти то только весь а не крыжку! да и не красиво будет смотреться!
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Юра ... у меня вопрос ... я так понимаю это клапана (выделено) ... от чего ... Тула , Ветерок , что то другое ... или самопал
Юрий(78rus)
не знаю! я нагугливал все что связано с самодельной водянкой и наткнулся на фото.
Так кто мне подскажет сколько тосола должно быть в рубашке цилиндра для его нормальной работы ??
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Думаю самостоятельное изготовление ЖО ... обойдется не дешевле (если не дороже) заводской .... сварка алюминия и его сплавов в аргоне нынче не дешева ... + станочные работы ... рентабельно если только всё под рукой и сам с усам ... :wink:
Юрий(78rus)
Мне нужно чтоб мне подсказали количество жидкости в рубашке цилиндра и тогда я буду понимать сколько пилить болгаркой! Чтоб не потерял тягу и не грелся пол часа и не перегревался!
Думаю можно сделать количества жидклсти как на юпитере! там хоть и два цилиндра но рабочий объем одинаковый.
nuf
Сообщение nuf »
Ники не забывай выделять
ЗЫ. Это видел уже?
Переделал "Планету" на водянку
Сегодня залил тосол в систему-ровно три литра.Времени мало было,немного погрел.За 10мин. работы на холостом ходу нагрелся всего лишь до 30гр. с ноля.Надо ставить термостат.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 81&t=25793
А что,планета вполне бюджетный вариант .Я вот свою пытаюсь на водянку переделать,а то греется в снежной каше до звона.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 31&t=23399
Есть ли разница между коленчатыми валами Иж-юпитер5 жидкостного и воздушного охлаждений?
Между коленчатыми валами ИЖ Юпитер 5 жидкостного и воздушного охлаждения ни какой разницы нет. Двигатели жидкостного охлаждения имеют игольчатые подшипники в верхней головке шатуна, вместо бронзовых втулок.
http://archive.izhmoto.ru/default/faq_page?c=1094936096
Последний раз редактировалось nuf 09 фев 2010, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Юрий(78rus) писал(а):Мне нужно чтоб мне подсказали количество жидкости в рубашке цилиндра и тогда я буду понимать сколько пилить болгаркой!
есть такое понятие буферный объём, при нормальной работе помпы, хоть у тебя 100 гр в цилиндр влезет, всё равно хватит, главное площадь омываемая жидкостью, но её тебе и так хватит, меньше 200-300 гр объём рубашки всёравно не сделаеш, для нормального прохождения жидкости зазор минимум 2 см делать надо, ну и прикинь вес, цилиндр около 2-3 кг, а жидкость 200 гр существенно это или нет??? и не заморачивайся с объёмом жидкости, при наличии насоса она при любом раскладе всё тепло унесёт в радиатор.
troffer
Сообщение troffer »
А может , взять за основу обьем пускачевского цилиндра?
Юрий(78rus)
troffer писал(а):А может , взять за основу обьем пускачевского цилиндра?
там чугун и у него другая теплоотдача
Thor17
Сообщение Thor17 »
Пока жидкость кипит цилиндр больше 110С не нагреется, независимо от того какие там ребра оставить 15мм на сторону и хватит.
Вернуться в «Двигатель III»
