Шнекоходы /обсуждение/
Ну а всё таки, если делать на шнекоходе катки опускающиеся, допустим на гидроцилиндрах (их ксатит можно использовать для гидропневмоподвески ), для буксировки машины на жёсткой сцепке, какие могут быть видимые проблемы и вопросы :
1. тормоза (так как машина будет думаю не меньше 1500 кг по самым оптимистическим прогнозам) - пневматические, как на прицепах грузовых машин, какие есть подводные камни
2. электрика, как на прицепе, с тягача
3. управление опускающиемся колёсами - вопрос открыт
- с самого шнекохода при заведённом движке до нужного положения
- с тягача, система гидравлическая у меня смотнирована для привода гидролебеды и опускания плуга
4. сами катки при подъёме буду выполнять роль салазок при выходе на берег и лёд
5. с чего можно взять заднюю балку и передние поворотные колёса
6. колёса именно поворачивающиеся..управялемые лишние...точнее что бы они могли тупо поворачивать за тягочём, управлять ими думаю нет смысла, так как в любом случае на твёрдом грунте они будут мешать движению..лучше пусть тупо подруливают за машиной
Что скажете по этим вопросам???
Николай сот.: 8-910-64-64-533 ICQ: 456952541 Skype: baymanech, Email: info@tentsystems.ru
фото http://my.mail.ru/mail/baymanech/#page= ... nech/photo?
пневмокаркасные палатки и системы жизнеобеспечения к ним, топливные баки,багажники и силовой обвес из нержавейки и алюминия www.tentsystems.ru
Накидал тут компановочку на листике...в маштабе 1:30, для понятия выше перечисленных вопросов
Шнеки многозвенные, либо 4-х либо 2-х, пока не важно
Привод на задний мост условен, не знаю нужен или нет...
а вот как управлять поворотом колёс, в принципе гидроцилиндром, это если делать привод на задние колёса колёса, при обычном поссивном...думаю это не актуально
Знаю....это чисто схематичный рисунок...вообще хочу 2-х звенный шнек с приводом между шнеками....там растояние будет порядка 400-500 мм, думаю при таком расстояние и наличии конусов со всех сторон шнеков будет нормуль, но проблема конечно существует....новичок писал(а):Бауманец
если шнек будет состоять из секций (как на рисунке) то между секций постоянно будет набиваться грязь
А можно конструктив где глянуть, так как кроме пневмо ничего в голову не идётtixoxod-4x4 писал(а):По поводу тормозов, у прицепов есть такая штука тормоз-накат. Используется как раз на тяжелых. Может как-то можно приладить
Я смотрел этот ролик про ЗИЛ шнекоход. Круто конечно по всему что можно лазит. Но . Какого там экипажу , когда он почти вертикально встает а потом резко вниз. разве что на снегу комфортно.Думаю , что такой движитель на спецтехнику под определенные задачи тихоходную подойдет. На экскаватор например болотный , явно шнек выиграет у уширеных и длиннющих гусянок , с постояными проблемами в болотах. А на вездеходе для цели просто кого то перевезти слишком много недостатков. Но это мое мнение.
Вот, какой шнекоход на сноумобилях попался...
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... &start=125
Я глянул....но я там зарегин...Белый Дом писал(а):tixoxod-4x4
Странно.. Может только для зарегистрированных...
