Шнекоходы /обсуждение/
Шнекоходы и параллельно гусеничные снегоходы.
Бауманец
Сообщение Бауманец »
Ну а всё таки, если делать на шнекоходе катки опускающиеся, допустим на гидроцилиндрах (их ксатит можно использовать для гидропневмоподвески :ok: ), для буксировки машины на жёсткой сцепке, какие могут быть видимые проблемы и вопросы @= :
1. тормоза (так как машина будет думаю не меньше 1500 кг по самым оптимистическим прогнозам) - пневматические, как на прицепах грузовых машин, какие есть подводные камни :grabli:
2. электрика, как на прицепе, с тягача
3. управление опускающиемся колёсами - вопрос открыт
- с самого шнекохода при заведённом движке до нужного положения
- с тягача, система гидравлическая у меня смотнирована для привода гидролебеды и опускания плуга
4. сами катки при подъёме буду выполнять роль салазок при выходе на берег и лёд
5. с чего можно взять заднюю балку и передние поворотные колёса
6. колёса именно поворачивающиеся..управялемые лишние...точнее что бы они могли тупо поворачивать за тягочём, управлять ими думаю нет смысла, так как в любом случае на твёрдом грунте они будут мешать движению..лучше пусть тупо подруливают за машиной
Что скажете по этим вопросам??? [:})
Николай сот.: 8-910-64-64-533 ICQ: 456952541 Skype: baymanech, Email: info@tentsystems.ru
фото http://my.mail.ru/mail/baymanech/#page= ... nech/photo?
пневмокаркасные палатки и системы жизнеобеспечения к ним, топливные баки,багажники и силовой обвес из нержавейки и алюминия www.tentsystems.ru
Бауманец
Накидал тут компановочку на листике...в маштабе 1:30, для понятия выше перечисленных вопросов
Шнеки многозвенные, либо 4-х либо 2-х, пока не важно
Привод на задний мост условен, не знаю нужен или нет...
а вот как управлять поворотом колёс, в принципе гидроцилиндром, это если делать привод на задние колёса колёса, при обычном поссивном...думаю это не актуально
Бауманец
если шнек будет состоять из секций (как на рисунке) то между секций постоянно будет набиваться грязь
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
По поводу тормозов, у прицепов есть такая штука тормоз-накат. Используется как раз на тяжелых. Может как-то можно приладить
Бауманец
новичок писал(а):Бауманец
Знаю....это чисто схематичный рисунок...вообще хочу 2-х звенный шнек с приводом между шнеками....там растояние будет порядка 400-500 мм, думаю при таком расстояние и наличии конусов со всех сторон шнеков будет нормуль, но проблема конечно существует....
tixoxod-4x4 писал(а):По поводу тормозов, у прицепов есть такая штука тормоз-накат. Используется как раз на тяжелых. Может как-то можно приладить
А можно конструктив где глянуть, так как кроме пневмо ничего в голову не идёт
Бауманец писал(а): А можно конструктив где глянуть, так как кроме пневмо ничего в голову не идёт
смотри тяжелые прицепы для легковых авто.
Лекс
Сообщение Лекс »
Я смотрел этот ролик про ЗИЛ шнекоход. Круто конечно по всему что можно лазит. Но . Какого там экипажу , когда он почти вертикально встает а потом резко вниз. разве что на снегу комфортно.Думаю , что такой движитель на спецтехнику под определенные задачи тихоходную подойдет. На экскаватор например болотный , явно шнек выиграет у уширеных и длиннющих гусянок , с постояными проблемами в болотах. А на вездеходе для цели просто кого то перевезти слишком много недостатков. Но это мое мнение.
Вот, какой шнекоход на сноумобилях попался... :)
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... &start=125
tixoxod-4x4
на сколько можно судить по фото, шнеки это коловороты 180мм. Такие в советские времена выпускались трехсекционными и стоили приемлемо
tixoxod-4x4
Ну да... Ледобурные шнеки. И бензопила. :)
Там по ссылке еще фото есть. Не могу пока, на радикал залить их.
tixoxod-4x4
у меня ссылка почемуто не открывается
tixoxod-4x4
Странно.. Может только для зарегистрированных... %)
Бауманец
Белый Дом писал(а):tixoxod-4x4
Я глянул....но я там зарегин...
Самопал
Сообщение Самопал »
Белый Дом писал(а):Может только для зарегистрированных...
нет, нет, всё открывается без регистрации.
tixoxod-4x4
Ща сунулся, пустили, все посмотрел. Это какие то заморочки с моим реалкомом. Периодически, тыкая в луноходов, параллельно открывается какой-то левый сайт. Мой главный вывод для себя. Шнеки расположены слишком близко. Это обусловлено простотой конструкции.
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
