Козлёнок - /Dil, 4x4 на Шаине/
обрезать не советую.... подумай над тем чтобы на половине пружины уменьшить толщину витка! по кругу конечно не получится... но вот с двух сторон можно (если поставить пружину вертикально, то это верхняя и нижняя часть витков, болгаркой снять немного) таким образом получится прогрессия на пружине..сначала работают больше тонкие витки при бОльшей нагрузке начинают на полную работать стандартные витки!dil писал(а):Там от "оки", где мягче взять?
пружина становится короче хоть и не на много, потом для сжатия укороченной пружины на (условно) 30мм требуется бОльшее усилие (деформация прутков на кручение больше) чем со стандартной пружиной.Самопал писал(а):обрезать не советую...
А доводы???
здесь вопрос предварительного поджатия пружины рассчитанного на вес авто ....dil писал(а):обрезанные на 2 витка, иначе вообще не продавишь.
а может попробывать сзади чашки на стойках опустить ниже, чтобы избавиться от предварительного поджатия??
Я все это не придумал а прочитал тут http://www.vaz.ee/modules.php?name=News ... cle&sid=45 с чем согласен....Самопал писал(а):Но на практике пружины(обрезаные) стали явно мягче.
может ты упустил из виду причину, которая на самом деле делала пружину жесткой?
