Козлёнок - /Dil, 4x4 на Шаине/
хххх
ztaurus
Сообщение ztaurus »
dil
да по грязи надо проверить!!! благо на носу весна, разбитые дороги раскисшие поля и лощины :) :) :) :moto2:
Товарищи зрители, а кто нибудь заметил что видео ПРЯМО в теле форума появилось ???
nuf
Сообщение nuf »
А як же, конечно заметили. :roll:
Последний раз редактировалось nuf 18 фев 2009, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Dil мне машинка ОЧЕНЬ понравилась !
Я вот думаю, что же на ней можно исполнять с полносильным мотором :roll: :roll: :roll:
Миша, ждёмс следующего твоего творения! С уважением, Слава [:})
ztaurus
Сообщение ztaurus »
да машинка хороша!!! :) эх жаль нет пухляка хорошего так сказать более природного рельефа и опоры под колесами!! думаю надо задуматься о переделки задней подвески для большей артикуляции!! чуток не хватает!!
ztaurus писал(а):думаю надо задуматься о переделки задней подвески для большей артикуляции!! чуток не хватает!!
или помягче пружинки посттаивть, по видику кажется что жестковато.
dil
Сообщение dil »
lunatik писал(а):или помягче пружинки посттаивть
Там от "оки", где мягче взять? К тому же надо посадить две задницы и попробовать ещё раз, зад ведь совсем лёгкий. Пружину поменять легко- две гайки стоек. Пробовать надо.
Самопал
Сообщение Самопал »
dil
Я отрезал у оковских пружин по витку(с обоих концов). На высоте пружин сильно не отразилось, но они стали намного мягче.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
dil писал(а):Там от "оки", где мягче взять?
обрезать не советую.... подумай над тем чтобы на половине пружины уменьшить толщину витка! по кругу конечно не получится... но вот с двух сторон можно (если поставить пружину вертикально, то это верхняя и нижняя часть витков, болгаркой снять немного) таким образом получится прогрессия на пружине..сначала работают больше тонкие витки при бОльшей нагрузке начинают на полную работать стандартные витки!
Самопал
Сообщение Самопал »
ztaurus
А доводы???
dil
Сообщение dil »
На переду те же пружины, обрезанные на 2 витка, иначе вообще не продавишь.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Самопал писал(а):обрезать не советую...
А доводы???
пружина становится короче хоть и не на много, потом для сжатия укороченной пружины на (условно) 30мм требуется бОльшее усилие (деформация прутков на кручение больше) чем со стандартной пружиной.
dil писал(а):обрезанные на 2 витка, иначе вообще не продавишь.
здесь вопрос предварительного поджатия пружины рассчитанного на вес авто ....
dil
а может попробывать сзади чашки на стойках опустить ниже, чтобы избавиться от предварительного поджатия??
Самопал
Сообщение Самопал »
ztaurus
Спасибо!
Но на практике пружины(обрезаные) стали явно мягче.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
dil
а может еще сзади у тебя ход маленький из-за подвески?? никогда не мог понять как вообще может работать подвеска на двух рычагах практически жестко привязанных к мосту без возможности движения! В этом же случае мост начинает работать на изгиб как стабилизатор поперечной устойчивости!!!
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Самопал писал(а):Но на практике пружины(обрезаные) стали явно мягче.
Я все это не придумал а прочитал тут http://www.vaz.ee/modules.php?name=News ... cle&sid=45 с чем согласен....
может ты упустил из виду причину, которая на самом деле делала пружину жесткой?
Вернуться в «Вездеходы Dil,а (г. Рязань)»
