а так тракторок то ничё, в хозяйстве выручает..
Двигатель ЗиД 4,5
Громыч
Двигатель ЗИД кажется называется? имел удовольствие перебирать его)) зашел знакомый, сказал, что такие раньше на доилки ставились.. т.е. получается двигатель от молокоотсоса? очень удивило устройство и культура производства, неделю всем показывал, какая ерунда бывает)) в особенности система смазки - маслонасос качает масло в ванночку, а шатун сгребает его специльной дырочкой для смазки шейки, и заодно разбрызгивает по сторонам.. очень мило. и ещё там необычная обработка полости картера: литьё то, видать, в земляную форму, дак они(изготовители), то ли для красоты, то ли чтобы масло на улицу не текло, вобщем заливают они нутрянку эпоксидкой.. она естественно от аллюминия отваливается кусками, и участвует в процесах работы систем КШМ и смазки.. и, конечно, необходимо упомянуть датчик давления масла - специальная кнопочка в труднодоступном месте (нужно следить, что б тебя не намотало никуда) на неё жмёшь, и если масло течёт тебе на руки и на пол - то давление есть! фух, простите, эмоции..
- ЗАБАНЕН
Старики расказывали был такой стационарный двиг на слэнге коммунист назывался, прикол в том, что дизель запускался без приводного ремня, а потом на работающем ремень одевали, пальцы, руки отрывало на ураГромыч писал(а):(нужно следить, что б тебя не намотало никуда)
Темку отделил Саня
Громыч
Oleg
Саня Наверное мое имя с названии темы убери, эта ж гравицапа не мной придумана, а на заводе. Тюменское машиностроительное произв. объединение. А то неправильно поймут, нарушение авторских прав, однако припишут (тебе).
Ремонтировал два раза, ничего такого не заметил. За науку спасибо, есть у меня еще новый такой, надо будет вскрыть, глянуть.Громыч писал(а): вобщем заливают они нутрянку эпоксидкой..
А я чего-то думал, что это ручной насос подкачки масла в масляную магистраль. Кнопочка-то с пружинкой и под кнопочкой плунжерный насосик.Громыч писал(а): необходимо упомянуть датчик давления масла - специальная кнопочка в труднодоступном месте
Не то слово. Без него как без рук. Я им даже Луазик весной с поля вытаскивал, чесное слово!!!Громыч писал(а):а так тракторок то ничё, в хозяйстве выручает.
Громыч
- ЗАБАНЕН
Громыч
нашел иструкцию по зиду/умзOleg писал(а):А я чего-то думал, что это ручной насос подкачки масла в масляную магистраль. Кнопочка-то с пружинкой и под кнопочкой плунжерный насосик.
А плунжер - это наверное и есть сам маслонасос..Сразу же после запуска двигателя при помощи маслоуказателя проверить работу масляного насоса. Для проверки масляного насоса нажать кнопку маслоуказателя до упора. Если насос работает, и подает масло в лоток, то через отверстие потечёт прерывистая струйка масла. Если при нажатии кнопки масло из отверстия не вытекает, необходимо немедленно остановить двигатель и выяснить причину неисправности.
инструкция здесь http://mts-alest.narod.ru/biblioteka.html
- ЗАБАНЕН
Oleg
- ЗАБАНЕН
Громыч
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Да мы тут как бы по понятиям про 4-х тактный ЗиД люминевый базарим, все его видели, на пальцах знают, что и где, а инфы с картинками не сильно, наберём на темку про ЗиД отделим и в тему про моторы можно будет скинуть, но я один ЗиД скинул, (почти подарил) второй чуть живой стоит на циркулярке, я к нему не подхожу, вскрывал лет 17 назад.
