Двигатель ЗиД 4,5
Громыч
Сообщение Громыч »
Двигатель ЗИД кажется называется? имел удовольствие перебирать его)) зашел знакомый, сказал, что такие раньше на доилки ставились.. т.е. получается двигатель от молокоотсоса? очень удивило устройство и культура производства, неделю всем показывал, какая ерунда бывает)) в особенности система смазки - маслонасос качает масло в ванночку, а шатун сгребает его специльной дырочкой для смазки шейки, и заодно разбрызгивает по сторонам.. очень мило. и ещё там необычная обработка полости картера: литьё то, видать, в земляную форму, дак они(изготовители), то ли для красоты, то ли чтобы масло на улицу не текло, вобщем заливают они нутрянку эпоксидкой.. она естественно от аллюминия отваливается кусками, и участвует в процесах работы систем КШМ и смазки.. и, конечно, необходимо упомянуть датчик давления масла - специальная кнопочка в труднодоступном месте (нужно следить, что б тебя не намотало никуда) на неё жмёшь, и если масло течёт тебе на руки и на пол - то давление есть! фух, простите, эмоции..
а так тракторок то ничё, в хозяйстве выручает.. :wink:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Громыч писал(а):(нужно следить, что б тебя не намотало никуда)
Старики расказывали был такой стационарный двиг на слэнге коммунист назывался, прикол в том, что дизель запускался без приводного ремня, а потом на работающем ремень одевали, пальцы, руки отрывало на ура
Темку отделил Саня
Громыч
Сообщение Громыч »
мы то думали - это недоработки, а это СТИЛЬ! :oops:
Oleg
Сообщение Oleg »
Саня Наверное мое имя с названии темы убери, эта ж гравицапа не мной придумана, а на заводе. Тюменское машиностроительное произв. объединение. А то неправильно поймут, нарушение авторских прав, однако припишут (тебе).
Громыч писал(а): вобщем заливают они нутрянку эпоксидкой..
Ремонтировал два раза, ничего такого не заметил. За науку спасибо, есть у меня еще новый такой, надо будет вскрыть, глянуть.
Громыч писал(а): необходимо упомянуть датчик давления масла - специальная кнопочка в труднодоступном месте
А я чего-то думал, что это ручной насос подкачки масла в масляную магистраль. Кнопочка-то с пружинкой и под кнопочкой плунжерный насосик.
Громыч писал(а):а так тракторок то ничё, в хозяйстве выручает.
Не то слово. Без него как без рук. Я им даже Луазик весной с поля вытаскивал, чесное слово!!!
Громыч
Сообщение Громыч »
Oleg писал(а): А я чего-то думал, что это ручной насос подкачки масла в масляную магистраль. Кнопочка-то с пружинкой и под кнопочкой плунжерный насосик.
может быть, но уменя вроде просто клапанок был.. может забыли чего поставить))
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Oleg писал(а):Наверное мое имя с названии темы убери, эта ж гравицапа не мной придумана, а на заводе
По заявкам телезрителей [:})
Громыч
Сообщение Громыч »
Oleg писал(а):А я чего-то думал, что это ручной насос подкачки масла в масляную магистраль. Кнопочка-то с пружинкой и под кнопочкой плунжерный насосик.
нашел иструкцию по зиду/умз
Сразу же после запуска двигателя при помощи маслоуказателя проверить работу масляного насоса. Для проверки масляного насоса нажать кнопку маслоуказателя до упора. Если насос работает, и подает масло в лоток, то через отверстие потечёт прерывистая струйка масла. Если при нажатии кнопки масло из отверстия не вытекает, необходимо немедленно остановить двигатель и выяснить причину неисправности.
А плунжер - это наверное и есть сам маслонасос..
инструкция здесь http://mts-alest.narod.ru/biblioteka.html
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Громыч писал(а): это наверное и есть сам маслонасос..
не наверное, а там плунжерный насос, качает масло в ванночку, при нажатии на кнопку масло идёт не в ванночку, а в дырочку на улицу.
Oleg
Сообщение Oleg »
Громыч писал(а):А плунжер - это наверное и есть сам маслонасос..
Ну вот, а то я за семь лет ниразу давление и не проверял. Теперь буду кнопочку нажимать енту для спокойствия :ok:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Oleg писал(а):я за семь лет ниразу давление и не проверял
там не давление проверяется, а сам факт подачи масла, а перетягивать бабитовый вкладыш надо вроде через 10 часов работы, максимум через 100 читай инструкцию
Громыч
Сообщение Громыч »
там ещё пластинки для уменьшения зазора.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Громыч писал(а):там ещё пластинки для уменьшения зазора
Вот эти пластинки и надо откладывать в сторону, чтобы когда выносится, перезалить вкладыш, поставить пластинки и по новой.
Товарищи Трактороводы :beer:
Даю рекомендацию: если заводите новую тему, отделяете из другой,
переносите чего нибудь куда нибудь, для большей наглядности
снабжайте ПЕРВОЕ сообщение темы, НАГЛЯДНОЙ картикой из контекста обсуждения.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Да мы тут как бы по понятиям про 4-х тактный ЗиД люминевый базарим, все его видели, на пальцах знают, что и где, а инфы с картинками не сильно, наберём на темку про ЗиД отделим и в тему про моторы можно будет скинуть, но я один ЗиД скинул, (почти подарил) второй чуть живой стоит на циркулярке, я к нему не подхожу, вскрывал лет 17 назад. :oops:
Просто старайтесь снабжать первое сообщение наглядной картинкой в Обязательном порядке.
Вы это всё знаете, а другие нет. :wink:
Вернуться в «Двигатель III»
