Кстати расходным материалом они становятся от качества своего изготовления...Владимир Дмитриевич писал(а):Глушители - это ведь "расходный материал"...
Глушители шума
Двигатель был какой?
Да еще к вопросу о резонансе, бывает, особенно на наших дрындулетах, газелях и пр. слышна, что на определенных оборотах двигатель начинает реветь. Это корпус вошел в резонанс точнее какая-то их его камер. Если случиться подобное на самодельном, то нужно просто просверлить насквозь стенку резонирующей камеры, вставить туда кусок проволоки 4-6мм так чтобы из отверстий торчали концы 2-3мм и заварить их в стенки. Резананстная частота камеры уйдет вверх, реветь перестанет.
Теоретически можно, только для 3000 оборотов нужна длина примерно 1.8 метра, но и естественно не совсем простой выход в непосредственно в глушитель иначе не будет отраженной волны. Для мафлера длина трубы ментше применого 0.9м но конструкция отнють не компактная выходит. По глушителю на фотке могу предположить что он четко щелкает при холостых, я угадал? .ser писал(а):Планета-5. Соображение: если с резонансным конусом неохота заморачиваться, можно резонанс(тягу) получить на нужных оборотах, подбирая длину входной трубы? КПД ниже, зато делать проще.
У авиаторов основная задача, незагореться, а не убрать шум, так они совмещают искрогаситель с глушителем...ser писал(а):У авиаторов подсмотрел вихревого типа. В большую трубу( примерно как огнетушитель) по касательной вварен впускной патрубок, выпускной вварен по осевой линии.
Похож на газоновский, Саня точнее скажет, у него на тракторе вроде от газика.Outlogic писал(а):опознаете от чего?
