Глушители шума
Бензобак, фильтра, воздухофильтры, глушители.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Владимир Дмитриевич писал(а):Глушители - это ведь "расходный материал"...
Кстати расходным материалом они становятся от качества своего изготовления...
ser
Сообщение ser »
я такой на свою переломку делал
Thor17
Сообщение Thor17 »
Двигатель был какой?
Да еще к вопросу о резонансе, бывает, особенно на наших дрындулетах, газелях и пр. слышна, что на определенных оборотах двигатель начинает реветь. Это корпус вошел в резонанс точнее какая-то их его камер. Если случиться подобное на самодельном, то нужно просто просверлить насквозь стенку резонирующей камеры, вставить туда кусок проволоки 4-6мм так чтобы из отверстий торчали концы 2-3мм и заварить их в стенки. Резананстная частота камеры уйдет вверх, реветь перестанет.
ser
Сообщение ser »
Планета-5. Соображение: если с резонансным конусом неохота заморачиваться, можно резонанс(тягу) получить на нужных оборотах, подбирая длину входной трубы? КПД ниже, зато делать проще.
для глушителя можно использовать корпус от промышленных пускателей. вроде и форма нормальная и металл не толстый
Thor17
Сообщение Thor17 »
ser писал(а):Планета-5. Соображение: если с резонансным конусом неохота заморачиваться, можно резонанс(тягу) получить на нужных оборотах, подбирая длину входной трубы? КПД ниже, зато делать проще.
Теоретически можно, только для 3000 оборотов нужна длина примерно 1.8 метра, но и естественно не совсем простой выход в непосредственно в глушитель иначе не будет отраженной волны. Для мафлера длина трубы ментше применого 0.9м но конструкция отнють не компактная выходит. По глушителю на фотке могу предположить что он четко щелкает при холостых, я угадал? :).
ser
Сообщение ser »
Да, щёлкает, но почти как родной. А что за мафлер?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Четверть волновая разновидность дудки, добротность ниже чем у дудки, но реализуется проще. Представляет собой элемент труба в трубе тыльная часть внешней трубы заварена, по оси входной трубы сделана выходная меньшего сечения.
ser
Сообщение ser »
У авиаторов подсмотрел вихревого типа. В большую трубу( примерно как огнетушитель) по касательной вварен впускной патрубок, выпускной вварен по осевой линии.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
подрезал в одном месте глушак. опознаете от чего?
Thor17
Сообщение Thor17 »
ser писал(а):У авиаторов подсмотрел вихревого типа. В большую трубу( примерно как огнетушитель) по касательной вварен впускной патрубок, выпускной вварен по осевой линии.
У авиаторов основная задача, незагореться, а не убрать шум, так они совмещают искрогаситель с глушителем...
Outlogic писал(а):опознаете от чего?
Похож на газоновский, Саня точнее скажет, у него на тракторе вроде от газика.
Thor17
Сообщение Thor17 »
новичок писал(а):для глушителя можно использовать корпус от промышленных пускателей. вроде и форма нормальная и металл не толстый
Это так :), только заплавить дырки на нем надо.
Thor17 писал(а):только заплавить дырки на нем надо.
можно заклепать :oops:
dil
Сообщение dil »
Thor17
Я когда-то делал из трубы мм50 ф, в ней типа пропеллеров крыльчатки неподвижные нанизаны. Орал изрядно, но лучше чем без него 8P
Можно подробнее про матрёшку? Трубы ведь можно из листа согнуть и сварить.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Завтра нарисую, у меня это не быстрый процесс, бывает сварить быстрее... :) У него теоретически может быть одна фича, может выйти несколько диапазоный мафлер (хотя практически конечно не выйдет)
Вернуться в «Система питания»
