Обдирка Ф-118А (PR-10) от 001gan
У меня такое е положения,на этой неделе шасси начало ездить доделал третий диск,в плане к марту на выезд001gan писал(а):Александр 69
Спасибо!Только сегодня мотц раскидал,но это по сравнению с колесами детский лепет,к середине марта уже надеюсь метнуться на озера!
тише едеш дальше будеш от того места куда едеш.
alexandr
фоток к сожалению больше нет.а делал так:делал прорез на посадочном примерно по середине см.5-10,чтобы попасть между пучками проволоки,глубиной1-2см.потом в этот порез забивал стамеску т.к ножем глубоко не прорежешь.затем вставляешь в порез циркуль,а можно сразу зацепиться проволочной скруткой за внутреннюю и за наружнюю часть.за внутреннюю часть тянешь,наружнюю цепляеш за какой нибудь мертвяк и по мере натяжения подрезаеш нитки на посадочном потом перецепляешся и вместо скруток можно уже использовать струбцины.я их делал из звена цепи на 20 но все равно разгибает,а выдирал портовой лебедкой,китай лебедка для этого неподходит.
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
alexandr
скрутки используется вместо струбцин,если интерес то фото лебедки выложу завтра(сейчас на работе),а вообще-то весь этот процесс выложен в картинках и пояснениях в "Колеса Кулибина" сдесь-же.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1228
/Не удаляйте из ссылок "http://"!!!/
