Обдирка Ф-118А (PR-10) от 001gan
001gan
Сообщение 001gan »
продолжение...
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Sem
Сообщение Sem »
001gan
какой получился вес готового колеса ?
001gan
Сообщение 001gan »
Sem
точно не мерял,но на вскидку кг 30-35,потрох ровно 19 4х слойный.
001gan
Сообщение 001gan »
Кит-комплект для трайка :)
Александр 69
Сообщение Александр 69 »
Молоток! а трайв еще в проекте или уже в процессе сборки?
тише едеш дальше будеш от того места куда едеш.
001gan
Сообщение 001gan »
Александр 69
Спасибо!Только сегодня мотц раскидал,но это по сравнению с колесами детский лепет,к середине марта уже надеюсь метнуться на озера!
Самопал
Сообщение Самопал »
001gan
скажи какой высоты потроха если есть возможность.
001gan
Сообщение 001gan »
Самопал
Ровно 1200 в таком виде как на фото
Самопал
Сообщение Самопал »
001gan писал(а):Ровно 1200 в таком виде как на фото
значит на 2см. больше чем от ВИ-3 :roll:
не продашь случаем в количестве 4х шт. ?
001gan
Сообщение 001gan »
Да где-бы их взять,сам последние 2шт.по чистой случайности достал,сейчас у нас и от Урала-то проблема.
Александр 69
001gan писал(а):Александр 69
У меня такое е положения,на этой неделе шасси начало ездить доделал третий диск,в плане к марту на выезд [:})
alexandr
Сообщение alexandr »
001gan Добрый день. если не сложно опиши пожалуйста подробный процесс вытаскивания потрохов (если можно фото или видео) какие приспособы применял, а то я где-то натыкался на форуме что для выдергивания необходим грузоподъемный кран. Заранее благодарю.
001gan
Сообщение 001gan »
alexandr
фоток к сожалению больше нет.а делал так:делал прорез на посадочном примерно по середине см.5-10,чтобы попасть между пучками проволоки,глубиной1-2см.потом в этот порез забивал стамеску т.к ножем глубоко не прорежешь.затем вставляешь в порез циркуль,а можно сразу зацепиться проволочной скруткой за внутреннюю и за наружнюю часть.за внутреннюю часть тянешь,наружнюю цепляеш за какой нибудь мертвяк и по мере натяжения подрезаеш нитки на посадочном потом перецепляешся и вместо скруток можно уже использовать струбцины.я их делал из звена цепи на 20 но все равно разгибает,а выдирал портовой лебедкой,китай лебедка для этого неподходит.
alexandr
Не понял, что за проволочная скрутка если можно поподробней и как я понимаю портовая лебедка это наверное таль ручная? таль на сколько тонн?
001gan
Сообщение 001gan »
alexandr
скрутки используется вместо струбцин,если интерес то фото лебедки выложу завтра(сейчас на работе),а вообще-то весь этот процесс выложен в картинках и пояснениях в "Колеса Кулибина" сдесь-же.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1228
/Не удаляйте из ссылок "http://"!!!/
