001gan Добрый день. если не сложно опиши пожалуйста подробный процесс вытаскивания потрохов (если можно фото или видео) какие приспособы применял, а то я где-то натыкался на форуме что для выдергивания необходим грузоподъемный кран. Заранее благодарю.
фоток к сожалению больше нет.а делал так:делал прорез на посадочном примерно по середине см.5-10,чтобы попасть между пучками проволоки,глубиной1-2см.потом в этот порез забивал стамеску т.к ножем глубоко не прорежешь.затем вставляешь в порез циркуль,а можно сразу зацепиться проволочной скруткой за внутреннюю и за наружнюю часть.за внутреннюю часть тянешь,наружнюю цепляеш за какой нибудь мертвяк и по мере натяжения подрезаеш нитки на посадочном потом перецепляешся и вместо скруток можно уже использовать струбцины.я их делал из звена цепи на 20 но все равно разгибает,а выдирал портовой лебедкой,китай лебедка для этого неподходит.
скрутки используется вместо струбцин,если интерес то фото лебедки выложу завтра(сейчас на работе),а вообще-то весь этот процесс выложен в картинках и пояснениях в "Колеса Кулибина" сдесь-же.
