Ротационные рыхлители (бороны)
- 2 предупреждения
Очень даже надо! Обязательно выложи, плиз. Буду такую делать, а то сетчатые задолбался таскать уже.kpd-101 писал(а): Если кому надо выложу позже как будет время, фото с размерами.
Вопрос по фото: у тебя ежики расположены по углом друг к другу, это обязательное условие? В начале темы, на фото у Toha ежики паралельно стоят вроде. Как лучше?
У меня ежики стоят паралельно,но поперечные шинки приварены под углом. Я пробывал такой вариант как у kpd-101 ,но у меня он не пошел ,когда грунт сильно влажный,то сильно забивается,или когда чуть упустиш момент обработки по времени,то забивается сорняками, и тогда нужно почаще останавливатся и очищать.
Видел вариант когда угол регулируется,лучше,но трудоемней.
Лучше жить тяжело,чем плохо.
- 2 предупреждения
Олег, тебе лучше послушать Точу, у него опыт использования, а я их сделал когда уже было поздно ( дата на фото ), страдаю не хваткой времени, и испытать не успел, т.е. опыта использования - ноль. Копировал промышленный вариант, один в один. Ну а меняющийся угол, конечно же не проблема придумать. Точа, есть фото или можешь кратко описать узел для изменения угла, чтоб велосипед не изобретать.
Ну так нужны размеры или нет?
And where is it? Show a way...
- 2 предупреждения
kpd-101 фото нету и до весны такой возможности не будет ,сделать фото.На словах попробую рассказать.
Валы ежей в средине,по центру, соединены через дае вилки ,на каждой оси(типа крестовины).По центру крестовины приварена шпылька,эта шпылька входит в отверстие упора,упор приварен к основанию.Закручивая гайку на шпыльке,регулируется угол.
Может ,самбурно ,но ,как мог.
P.S:Перед постройкой,посмотрел все имеющие варианты.Пришел к выводу,что с регулируемым углом(так называемый угол атаки),во первых больше заморочек,а результат тотже.Особенно когда попадается грудка земли побольше,бороны (с углом)перестают вращаться,а такие как у меня идут спокойно,еще раз повторюсь,результат обработки поти одинаков.
И еще,для обработки рядка (до всходов),у борон с регулируемым углом,к меньшему кругу прикручивались цилиндры с шипами,после всходов они снимались.Как видно в моем варианте это отдельный агрегат на пружинах. С регулируемым углом атаки, это промышленный агрегат,их у нас по колхозам было много.Свой же вариант я скопировал с брошюрки80-х годов.Разрабатывал их НИИКХ для использования на культиваторахКОН-2,8ПМ и КРН-4,2Г при обработке картофеля.
- 2 предупреждения
- 2 предупреждения
Точа, можешь дать ссылку на неё, или кинуть в личку?Свой же вариант я скопировал с брошюрки80-х годов.Разрабатывал их НИИКХ для использования на культиваторахКОН-2,8ПМ и КРН-4,2Г при обработке картофеля.
И ещё, будь добр, опиши пожалуйста, когда и как вовремя ими обрабатывать для наилучшего результата. Лишний опыт мне не помешает. У знакомого видел ( мой вариант ) мелкие сорнячки сзади в рядок выкладывались. Он говорит, что б так получалось, нужна скорость. Что скажешь?
kpd-101 книжечка 75-го года(издательство),уже не помню и названия.Я перексерил несколько листов,именно бороны.Но технической возможности выложить пока нет(появится сразу скину).
Хотя все основное и так уже описал.
По поводу обработки.Первый раз обрабатываю через 7-10 дней,на фазе белой ниточки(сорняков практически наверху грунта нет) второй раз перед всходами,если брать ,что всходы появляются гдето ,всреднем на 20-й день,то вторая обработка на17-18-й день после посадки.После всходов,когда картофель уже гдето 10-15см,обрабатываю трейтий раз.А дальше в зависимости от погодных условий.Если шли обильные дожди,и прибили почву,то прохожу еще раз.Короче говоря,не даю особо сорнякам укорениться.
Скорость нужно подбирать опытным путем,много зависит от почвы,на легких почвах и недостатке влаги ,скорость поменьше,а вообще чем скорость выше,результат ,получше,как ты и писал ,сорняки аж подскакивают над грунтом. У соседа трактор слабенький,так он потихоньку обрабатывает,но по два раза проходит.
- 2 предупреждения
Всем привет.
ОЧЕНь заинтересовался творением Ваших рук.
Но возник ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответ.
1. Toha, а с чем вы агрегатируете данный девайс?
2. Если я правильно понимаю всё вышеизложенное, досходовое боронование производится малыми боронами и середина бороны по идее должна приходится на рядок, но его-то ещё не видать....Как Вы поступаете? Или боронуете всплошную?
3. Вы пишите что обрабатываете сразу три рядка, а как крепятся бороны друг к другу?
Есть ещё пара вопросов, но пока просьба ответить на эти.
С уважением.
С уважением.
