Ротационные рыхлители (бороны)
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
Toha
Сообщение Toha »
Да,для очистки,и более ровный гребень получается,так как междурядные набрасывают на гребень.
Лучше жить тяжело,чем плохо.
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Я тоже такой сделал, и именно из за того, что бы не пропалывать. Если кому надо выложу позже как будет время, фото с размерами.
Изображение[/quote]
And where is it? Show a way...
Oleg
Сообщение Oleg »
kpd-101 писал(а): Если кому надо выложу позже как будет время, фото с размерами.
Очень даже надо! Обязательно выложи, плиз. Буду такую делать, а то сетчатые задолбался таскать уже.
Вопрос по фото: у тебя ежики расположены по углом друг к другу, это обязательное условие? В начале темы, на фото у Toha ежики паралельно стоят вроде. Как лучше?
Toha
Сообщение Toha »
У меня ежики стоят паралельно,но поперечные шинки приварены под углом. Я пробывал такой вариант как у kpd-101 ,но у меня он не пошел ,когда грунт сильно влажный,то сильно забивается,или когда чуть упустиш момент обработки по времени,то забивается сорняками, и тогда нужно почаще останавливатся и очищать.
Видел вариант когда угол регулируется,лучше,но трудоемней.
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Олег, тебе лучше послушать Точу, у него опыт использования, а я их сделал когда уже было поздно ( дата на фото ), страдаю не хваткой времени, и испытать не успел, т.е. опыта использования - ноль. Копировал промышленный вариант, один в один. Ну а меняющийся угол, конечно же не проблема придумать. Точа, есть фото или можешь кратко описать узел для изменения угла, чтоб велосипед не изобретать.
Ну так нужны размеры или нет?
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Промышленный вариант.
Oleg
Сообщение Oleg »
kpd-101 писал(а):Ну так нужны размеры или нет?
Само собой нужны.
kpd-101 писал(а):Промышленный вариант.
Фото бы покрупней или ссылочку, а?
kpd-101 писал(а): страдаю не хваткой времени
Ну, это нам знакомо....
Toha
Сообщение Toha »
kpd-101 фото нету и до весны такой возможности не будет ,сделать фото.На словах попробую рассказать.
Валы ежей в средине,по центру, соединены через дае вилки ,на каждой оси(типа крестовины).По центру крестовины приварена шпылька,эта шпылька входит в отверстие упора,упор приварен к основанию.Закручивая гайку на шпыльке,регулируется угол.
Может ,самбурно ,но ,как мог.
P.S:Перед постройкой,посмотрел все имеющие варианты.Пришел к выводу,что с регулируемым углом(так называемый угол атаки),во первых больше заморочек,а результат тотже.Особенно когда попадается грудка земли побольше,бороны (с углом)перестают вращаться,а такие как у меня идут спокойно,еще раз повторюсь,результат обработки поти одинаков.
Toha
Сообщение Toha »
И еще,для обработки рядка (до всходов),у борон с регулируемым углом,к меньшему кругу прикручивались цилиндры с шипами,после всходов они снимались.Как видно в моем варианте это отдельный агрегат на пружинах. С регулируемым углом атаки, это промышленный агрегат,их у нас по колхозам было много.Свой же вариант я скопировал с брошюрки80-х годов.Разрабатывал их НИИКХ для использования на культиваторахКОН-2,8ПМ и КРН-4,2Г при обработке картофеля.
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Точа, спасибо!
Это основные фото моего промышленного варианта с размерами. Остальные без размеров, но под другими углами. Если интересно - добавлю, но в принципе и этих хватит.
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Точа, можешь дать ссылку на неё, или кинуть в личку?
И ещё, будь добр, опиши пожалуйста, когда и как вовремя ими обрабатывать для наилучшего результата. Лишний опыт мне не помешает. У знакомого видел ( мой вариант ) мелкие сорнячки сзади в рядок выкладывались. Он говорит, что б так получалось, нужна скорость. Что скажешь?
Toha
Сообщение Toha »
kpd-101 книжечка 75-го года(издательство),уже не помню и названия.Я перексерил несколько листов,именно бороны.Но технической возможности выложить пока нет(появится сразу скину).
Хотя все основное и так уже описал.
По поводу обработки.Первый раз обрабатываю через 7-10 дней,на фазе белой ниточки(сорняков практически наверху грунта нет) второй раз перед всходами,если брать ,что всходы появляются гдето ,всреднем на 20-й день,то вторая обработка на17-18-й день после посадки.После всходов,когда картофель уже гдето 10-15см,обрабатываю трейтий раз.А дальше в зависимости от погодных условий.Если шли обильные дожди,и прибили почву,то прохожу еще раз.Короче говоря,не даю особо сорнякам укорениться.
Скорость нужно подбирать опытным путем,много зависит от почвы,на легких почвах и недостатке влаги ,скорость поменьше,а вообще чем скорость выше,результат ,получше,как ты и писал ,сорняки аж подскакивают над грунтом. У соседа трактор слабенький,так он потихоньку обрабатывает,но по два раза проходит.
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Спасибо.
Уж не забудь :) . Похоже придётся свой переделывать. Посмотрим после испытаний, каков он ( мой ). Хотя знакомый вроде не жаловался. @=
Toha
Сообщение Toha »
kpd-101 переделывать не спеши,все зависит от грунта.Практика покажет. Удачи.
P.S.Думаю,может как нибудь выберусь с этого кризиса,и возможность будет скинуть,уж не забуду.Обещаю ,будет первое испытания с отправкой тибе инфи.
Брателла
Сообщение Брателла »
Всем привет.
ОЧЕНь заинтересовался творением Ваших рук.
Но возник ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответ.
1. Toha, а с чем вы агрегатируете данный девайс?
2. Если я правильно понимаю всё вышеизложенное, досходовое боронование производится малыми боронами и середина бороны по идее должна приходится на рядок, но его-то ещё не видать....Как Вы поступаете? Или боронуете всплошную?
3. Вы пишите что обрабатываете сразу три рядка, а как крепятся бороны друг к другу?
Есть ещё пара вопросов, но пока просьба ответить на эти.
С уважением.
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
