Мост приварить
56exp
Мост приварить
Приветствую. На самоделке мост от(газ-53)приварить к самодельной раме это нормально?Сомневаюсь, стоит ли его его вообще делать съемным, на стремянках или тп?
leon10010
56exp
Мост приварить
Снимать особо смысла нет, в том числе для ремонта. Хочется более жесткой конструкции.Съемный. Можно отремонтировать, подвигать и прочее. Даже на рессорах еще лучше
Savenkot
Мост приварить
На большинстве чебураторов так и сделано. Мосты, как поперечный элемент рамы. 89 труба - продольный элемент. Всё на сварку.
viewtopic.php?t=5681
Мост приварить
Точно. Нужно сначала создать себе сложности для преодоления их в последующем.
Что мешает мост посадить не на сварку, а сделать посадочное и на них уже закрепить сам мост? Как пример крепление моста к рессоре.
Ну либо использовать мост где редуктор можно вытащить без располовинивая моста на две части.
56exp
Мост приварить
новичок, на укороченном мосту газ-53 нет нормальной базы для крепления ,нужно изготовить площадки, кронштейны и тп. Потом тоже самое на раме. И собрать узел на разъемное соединение, которое не придется разбирать.Рессор в конструкции не предусмотрено. Редуктор снимается. Как то так.
56exp
Мост приварить
Предложите, чем соединить фланцы моста и кпп минимально близко друг к другу? Кроме шарниров.Думал изготовить эластичную муфту-диск с четырьмя сайлентами в виде шарниров-пойдет?
Мост приварить
шлицевое от кардана и два фланца, отцентровать.
Мост приварить
Планшайба дизеля 170кВт (230лс) 2200 об
Подобный аналог для визуализации
https://tehprivod.su/katalog/mufty/s-to ... 0%BC%D0%BC.
Вариант по проще . Шарниров должно быть три
https://www.ozon.ru/product/mufta-karda ... z.ozon.com
Примитивный вариант на коленке . Два самодельных "вертолета" лопастей три и набор блинов из транспортерной ленты .
Мост приварить
Я тоже всех в гаражах спрашиваю . Глаз не подбили . Много "умного" про себя узнаю .
Мост приварить
МВП, ну если конструктивно или нет необходимости делать сьемным и все было и так автору ясно, зачем было спрашивать совета? Что бы потом в случае чего сказать - ну ведь это вы так на советовали
Мост приварить
Ну я не знай . Иногда мной решение принято но а в друг контр аргумент весомый про который все знают а я как всегда прогулял ?
56exp
