Мост приварить
56exp
Мост приварить
Сообщение 56exp »
Приветствую. На самоделке мост от(газ-53)приварить к самодельной раме это нормально?Сомневаюсь, стоит ли его его вообще делать съемным, на стремянках или тп?
leon10010
Мост приварить
Сообщение leon10010 »
56exp писал(а): 02 фев 2026, 20:12 Приветствую. На самоделке мост от(газ-53)приварить к самодельной раме это нормально?Сомневаюсь, стоит ли его его вообще делать съемным, на стремянках или тп?
Съемный. Можно отремонтировать, подвигать и прочее. Даже на рессорах еще лучше
Мост приварить
Сообщение МВП »
56exp писал(а): 02 фев 2026, 20:12 самоделке мост от(газ-53)приварить
На минитракторах укороченные мосты все приварены . Причина там в сечении чулка и узкой раме .
56exp
Мост приварить
Сообщение 56exp »
Снимать особо смысла нет, в том числе для ремонта. Хочется более жесткой конструкции.
Savenkot
Мост приварить
Сообщение Savenkot »
56exp писал(а): 03 фев 2026, 10:35 Хочется более жесткой конструкции.
На большинстве чебураторов так и сделано. Мосты, как поперечный элемент рамы. 89 труба - продольный элемент. Всё на сварку.
viewtopic.php?t=5681
Мост приварить
56exp писал(а): 03 фев 2026, 10:35 Снимать особо смысла нет, в том числе для ремонта
Точно. Нужно сначала создать себе сложности для преодоления их в последующем. :roll:
Что мешает мост посадить не на сварку, а сделать посадочное и на них уже закрепить сам мост? Как пример крепление моста к рессоре.
Ну либо использовать мост где редуктор можно вытащить без располовинивая моста на две части.
56exp
Мост приварить
Сообщение 56exp »
новичок, на укороченном мосту газ-53 нет нормальной базы для крепления ,нужно изготовить площадки, кронштейны и тп. Потом тоже самое на раме. И собрать узел на разъемное соединение, которое не придется разбирать.Рессор в конструкции не предусмотрено. Редуктор снимается. Как то так.
56exp
Мост приварить
Сообщение 56exp »
Предложите, чем соединить фланцы моста и кпп минимально близко друг к другу? Кроме шарниров.Думал изготовить эластичную муфту-диск с четырьмя сайлентами в виде шарниров-пойдет?
Мост приварить
Сообщение вовочка »
56exp писал(а): 04 фев 2026, 21:46 Предложите, чем соединить фланцы моста и кпп минимально близко друг к другу? Кроме шарниров.Думал изготовить эластичную муфту-диск с четырьмя сайлентами в виде шарниров-пойдет?
шлицевое от кардана и два фланца, отцентровать.
Трактор Т2
Мост приварить
Сообщение МВП »
Планшайба дизеля 170кВт (230лс) 2200 об
11190
Подобный аналог для визуализации
https://tehprivod.su/katalog/mufty/s-to ... 0%BC%D0%BC.
Вариант по проще . Шарниров должно быть три
https://www.ozon.ru/product/mufta-karda ... z.ozon.com
Примитивный вариант на коленке . Два самодельных "вертолета" лопастей три и набор блинов из транспортерной ленты .
Мост приварить
56exp писал(а): 04 фев 2026, 21:40 собрать узел на разъемное соединение, которое не придется разбирать.
Если у вас было решение изначально приварить мост, зачем было спрашивать? @=
