Обрезать Планету?
ser
Обрезать Планету?
Сообщение ser »
Народ, кто недавно движку колол(я 3 года назад, потому и спрашиваю)?
Идея такая: отрезать полностью коробку от картера, левую крышку долой, сальник коленвала в левой половине картера поменять местами с подшипником. Далее на конус садим зубчатый венец подстартер и 3-ручьевой шкив(есс-но одним узлом). И ремнями на КПП классики.
Прокатит, как кто думает?
Сообщение uvat »
ser
А не лучше тогда пришпандорить вариатор, а ответную часть на кпп классики, а лучше на кпп о9... :shock:
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
А самодельных вариаторов никто не делал?
ser
Сообщение ser »
можно и так, только тогда лучше через промвал с бубликом нивовский.Короткий там конус, и вариатор довольно тяжёлый. Вариантов море. Можно даже такую маленькую движку как запасную возить, если далеко.
Так всё-таки подшипник с сальником меняются местами?
Сообщение uvat »
ser писал(а):uvat
Да, только примерять надо, может быть канавку под стопорное кольцо перенести придётся.
Буду двигатель половинить, попробую... [:})
vania
Сообщение vania »
uvat писал(а):А не лучше тогда пришпандорить вариатор
На счёт вариатора есть вопросы: от чего можно поставить и скока стоят новые, с вариаторной трансмисией будет происходить торможение двигателем, хватит ли количества оборотов планетовского движка для бурановского вариатора или это не важно, то есть будет бурановский вариатор нормально работать допустим при 3 тыс. оборотов? Раскажите кто что знает, а то я не сталкивался с вариаторами.
ser
Сообщение ser »
У меня был буран. Сафари-2850р в Ярославле(высылают). Кроме вариатора надо ответную ведомую часть. На половинки шкивов цены не знаю, в инете смотри(запчасти буран в поиске). Ремни-расходный материал, дешёвые не ходят.
vania
Сообщение vania »
ser писал(а):Ремни-расходный материал, дешёвые не ходят.
Допустим, если не буксовать в серъёзном бездорожье, а так по грунтовкам, лесным дорогам, сколько можно примерно проехать км.
Вес апарата насколько влияет на работу вариатора?
Будет происходить торможение двигателем? Поделитесь информацией!
WadeRover
Сообщение WadeRover »
Торможения двигателем не будет точно. Когда сбрасываешь газ ремень выходит из зацепления.
По деньгам уложишься тысяч в 5 максимум 6.
Если будешь ездить трезвым ремня хватит надолго. Сказки про быструю их кончину придумывают в основном в пьяном угаре. Ну и мозгов надо чуть чуть, не дави педаль выпучив глаза, а выйди и посмотри почему не едет.
Сам езжу на "Буране" и вижу как другие ездят, застрянет и газует, как шальной, конечно ремень сгорит.
Вобщем вариатор это супер!!! И коробку заменяет и сцепление.
Ща, пачиним и паедем!
У нас было три вида сейчас лежит два цена 3600-3700.
большие диски 1900.
коробка реверса бурановская 9500.
Rover писал(а):По деньгам уложишься тысяч в 5 максимум 6.
Что входит в эту сумму?.
новичок писал(а):У нас было три вида сейчас лежит два цена 3600-3700.
большие диски 1900.
Можешь сфотографировать всё это хозяйство ? [:})
lunatik
Думаю да завтра дочку повезу в музыкалку а магазин рядом.
vania
Сообщение vania »
Rover писал(а):Сам езжу на "Буране" и вижу как другие ездят, застрянет и газует, как шальной, конечно ремень сгорит.
Rover я вот ещё про вес спрашивал, если апарат будет весить около 300 кг бурановский вариатор потянет такую нагрузку?
Скажи сколько весит "буран" и какие максимальные обороты развивает двигатель-будет бурановский вариатор нормально работать допустим при 3 тыс. оборотов?
vania писал(а):Скажи сколько весит "буран" и какие максимальные обороты развивает двигатель-будет бурановский вариатор нормально работать допустим при 3 тыс. оборотов?
как показал опыт Андрея Вологды, будет всё работать на 3000 оборотов. Тема тут: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1876
vania
Так буран примерно и весит в пределах 300кг.
http://www.burans.ru/buran.php
Вернуться в «Двигатель III»
