Народ, кто недавно движку колол(я 3 года назад, потому и спрашиваю)?
Идея такая: отрезать полностью коробку от картера, левую крышку долой, сальник коленвала в левой половине картера поменять местами с подшипником. Далее на конус садим зубчатый венец подстартер и 3-ручьевой шкив(есс-но одним узлом). И ремнями на КПП классики.
Прокатит, как кто думает?
Обрезать Планету?
ser
Дмитрий 1974
ser
Да, только примерять надо, может быть канавку под стопорное кольцо перенести придётся.ser писал(а):uvat
можно и так, только тогда лучше через промвал с бубликом нивовский.Короткий там конус, и вариатор довольно тяжёлый. Вариантов море. Можно даже такую маленькую движку как запасную возить, если далеко.
Так всё-таки подшипник с сальником меняются местами?
Буду двигатель половинить, попробую...
vania
На счёт вариатора есть вопросы: от чего можно поставить и скока стоят новые, с вариаторной трансмисией будет происходить торможение двигателем, хватит ли количества оборотов планетовского движка для бурановского вариатора или это не важно, то есть будет бурановский вариатор нормально работать допустим при 3 тыс. оборотов? Раскажите кто что знает, а то я не сталкивался с вариаторами.uvat писал(а):А не лучше тогда пришпандорить вариатор
ser
vania
WadeRover
Торможения двигателем не будет точно. Когда сбрасываешь газ ремень выходит из зацепления.
По деньгам уложишься тысяч в 5 максимум 6.
Если будешь ездить трезвым ремня хватит надолго. Сказки про быструю их кончину придумывают в основном в пьяном угаре. Ну и мозгов надо чуть чуть, не дави педаль выпучив глаза, а выйди и посмотри почему не едет.
Сам езжу на "Буране" и вижу как другие ездят, застрянет и газует, как шальной, конечно ремень сгорит.
Вобщем вариатор это супер!!! И коробку заменяет и сцепление.
Ща, пачиним и паедем!
vania
Rover я вот ещё про вес спрашивал, если апарат будет весить около 300 кг бурановский вариатор потянет такую нагрузку?Rover писал(а):Сам езжу на "Буране" и вижу как другие ездят, застрянет и газует, как шальной, конечно ремень сгорит.
Скажи сколько весит "буран" и какие максимальные обороты развивает двигатель-будет бурановский вариатор нормально работать допустим при 3 тыс. оборотов?
как показал опыт Андрея Вологды, будет всё работать на 3000 оборотов. Тема тут: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1876vania писал(а):Скажи сколько весит "буран" и какие максимальные обороты развивает двигатель-будет бурановский вариатор нормально работать допустим при 3 тыс. оборотов?
