ПД 10, потробуем собрать и довести до ума.
Thor17
Сообщение Thor17 »
ПД 10 пусковой двигателя для дизелей СМД, АМ и их модификаций жидкостного охлождения, двухтактный мощностью по паспорту 10 (11) л/с. Диаметр цилиндра 72мм в штатной комплектиции оснащен мембраммным однокамерным карбюратором. Режим работы коротковременный. Это так что бы понять что за зверь. Дальний родственник ИЖ 56 и ИЖ Планета 5. Часто используется в минитракторостраении, имеет одно неоспоримое достоинство - простоту, и достаточно много недостатков вытекающих из достоинства :). Самый главный недостаток качество изготовления деталей. Мало того что они не всегда одинаковые, да еще и с дефектами. Из за простоты собирается за час только вот работает... Если он непривязан к трактору или стенду после запуска его можно и не поймать, работая как отбойный молоток куда то начинает целенаправлено прыгать. Если стоит высоко то скорее всего что бы упасть на ногу, если на полу то незнаю :). Вот с таким своенравным деятелем придется поработать. :)
Сообщение Саня »
Thor17 писал(а): Режим работы коротковременный.
Ну во первых крАтковременной, во вторых от стариков, которые эксплуатировали ещё ДТ-54, а те работали не торопясь, так зимой при заводке заводили ПД, включали 1-ю передачу и минут 30-40 пли завтракать, чай пить, за это время ПД прогревал основной двигатель и размешивал масло, потом включалась 2-я передача, закрывались клапана и двиг заводился.
Малый ресурс в основном обусловлен тем, что частенько в качестве смазки использовали что придётся, или вообще чистый бензин, а кроме того некоторые умники вообще нижнюю пробку выкручивали и выкидывали, по этому КВ и проч детали работали почти на сухую.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Саня писал(а):Ну во первых крАтковременной
Правописание никогда не было моим коньком, если неграмошных здесь не держут, что ж, тогда неплохо бы упоменуть об этом при регистрации, дабы не ломились всякие из деревни... %) . Почему режим работы кратковременный, могу показать и объяснить если нужно и далеко не всегда это зависит от количества и качества масла...
Thor17
Сообщение Thor17 »
Начну с картера, картер новый, но с завода дырявый
Это неприятно, хоть и не смертельно нужно заделать, отверстия чистятся обезжириваются и забеваются холодной сваркой
Далее нужно почистить продувочные каналы, а то они как были отлиты так и остались как ежик.
Пригляделся к колен валу, хорош, щеки разной толщины, бьют радиально на 1мм. Это средненький коленвал, попадальсь и хуже. Такая деталь по определению долго проработать не сможет, хоть ты ее всю маслом залей. Если 9 из 10 обкатаных на стенде пускачей в СХТ откуда запчасти прыгают как сайгаки. Причина дибаланс коленвала. Прокатал этот на ножах,шатун перевешивает намертво, а что будет когда коленвал будет с поршнем? Попытки отбалансировать высверливая металл в освобождениях оказался пустой затеей.
Не вышло даже уравновесить шатун. Предется резать. Даже если после этого колено умрет, такое нежалко. Разметил примерно сколько убрать надо. Спилю погляжу.
Сообщение Саня »
Thor17 писал(а):Правописание никогда не было моим коньком,
Не волнуйся, ты не один такой, я тоже не блещу знаниями родного языка, просто есть общепринятые термины, немного слух режет. В опере проверка орфографии автоматом всё красным подчёркивает.
Thor17 писал(а):Предется резать.
:shock: [:}) ждём результатов
Thor17
Сообщение Thor17 »
Саня писал(а):просто есть общепринятые термины, немного слух режет
Зато я слово "подшипник" правильно пишу :). У меня стоит опера АС, она по умолчанию ничего не проверяет, зато рекламу режет хорошо.
Юрий(78rus)
Сообщение Юрий(78rus) »
как шлифануть каналы в нутри цилиндра пд10? они там внатуре как ежик! http://www.autonahodka.ru/files/Image/art/36475.jpg
Сообщение uvat »
Юрий(78rus) писал(а):как шлифануть каналы в нутри цилиндра пд10? они там внатуре как ежик! http://www.autonahodka.ru/files/Image/art/36475.jpg
Самый бюджетный вариант, полукруглый напильник.
Thor17
Сообщение Thor17 »
А по соотношению цена/качество/скорость шпилька на 6(8 ) разрезаная вдоль в щель которой продета шкурка. И все это зажато в патрон дрели :)
Thor17
Сообщение Thor17 »
Погрыз его немного, главное особо не усердствовать чтобы не перегреть и так неособо твердые щеки.
Изделие немного пообстругано напильником и проверено на балланс.
Поршень 2го ремонта немного перетягивает, но будет стоять Н и с дырдочками так что балланс будет где то рядом (я так думаю :))
Thor17
Сообщение Thor17 »
Уложил коленвал в картер
С Сопряжениями у картера вообще напряженка...
Заделываем
Добываем из заначки цилиндр
Отмываем, выглядит как не от пускача, уж больно аккуратно сделан... :shock: Каналы почти чистые,
На зеркале даже следы хона! :shock:
Но пошкрябать для верности все же надо.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Инструмент
Результат применения
Примерка цилиндра видно что в районе НМТ нижнее кольцо вылазит в окно (это к вопросу пилить или не пилить).
Разметил выборки на поршне под расширеные продувочные окна и для расширения фазы впуска
Пилим и выламываем лишнее
Подскребаем до ровного
Ставим
Сообщение Саня »
Извращенец [:}) [:}) [:})
Thor17
Сообщение Thor17 »
Где? :shock:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Thor17
ты так поршень погрыз ...думаешь не будет его перекашивать инерцией??
Вернуться в «Двигатель III»
