ПД 10, потробуем собрать и довести до ума.
ПД 10 пусковой двигателя для дизелей СМД, АМ и их модификаций жидкостного охлождения, двухтактный мощностью по паспорту 10 (11) л/с. Диаметр цилиндра 72мм в штатной комплектиции оснащен мембраммным однокамерным карбюратором. Режим работы коротковременный. Это так что бы понять что за зверь. Дальний родственник ИЖ 56 и ИЖ Планета 5. Часто используется в минитракторостраении, имеет одно неоспоримое достоинство - простоту, и достаточно много недостатков вытекающих из достоинства . Самый главный недостаток качество изготовления деталей. Мало того что они не всегда одинаковые, да еще и с дефектами. Из за простоты собирается за час только вот работает... Если он непривязан к трактору или стенду после запуска его можно и не поймать, работая как отбойный молоток куда то начинает целенаправлено прыгать. Если стоит высоко то скорее всего что бы упасть на ногу, если на полу то незнаю . Вот с таким своенравным деятелем придется поработать.
- ЗАБАНЕН
Ну во первых крАтковременной, во вторых от стариков, которые эксплуатировали ещё ДТ-54, а те работали не торопясь, так зимой при заводке заводили ПД, включали 1-ю передачу и минут 30-40 пли завтракать, чай пить, за это время ПД прогревал основной двигатель и размешивал масло, потом включалась 2-я передача, закрывались клапана и двиг заводился.Thor17 писал(а): Режим работы коротковременный.
Малый ресурс в основном обусловлен тем, что частенько в качестве смазки использовали что придётся, или вообще чистый бензин, а кроме того некоторые умники вообще нижнюю пробку выкручивали и выкидывали, по этому КВ и проч детали работали почти на сухую.
Правописание никогда не было моим коньком, если неграмошных здесь не держут, что ж, тогда неплохо бы упоменуть об этом при регистрации, дабы не ломились всякие из деревни... . Почему режим работы кратковременный, могу показать и объяснить если нужно и далеко не всегда это зависит от количества и качества масла...Саня писал(а):Ну во первых крАтковременной
Начну с картера, картер новый, но с завода дырявый
Это неприятно, хоть и не смертельно нужно заделать, отверстия чистятся обезжириваются и забеваются холодной сваркой
Далее нужно почистить продувочные каналы, а то они как были отлиты так и остались как ежик.
Пригляделся к колен валу, хорош, щеки разной толщины, бьют радиально на 1мм. Это средненький коленвал, попадальсь и хуже. Такая деталь по определению долго проработать не сможет, хоть ты ее всю маслом залей. Если 9 из 10 обкатаных на стенде пускачей в СХТ откуда запчасти прыгают как сайгаки. Причина дибаланс коленвала. Прокатал этот на ножах,шатун перевешивает намертво, а что будет когда коленвал будет с поршнем? Попытки отбалансировать высверливая металл в освобождениях оказался пустой затеей.
Не вышло даже уравновесить шатун. Предется резать. Даже если после этого колено умрет, такое нежалко. Разметил примерно сколько убрать надо. Спилю погляжу.
- ЗАБАНЕН
Не волнуйся, ты не один такой, я тоже не блещу знаниями родного языка, просто есть общепринятые термины, немного слух режет. В опере проверка орфографии автоматом всё красным подчёркивает.Thor17 писал(а):Правописание никогда не было моим коньком,
ждём результатовThor17 писал(а):Предется резать.
как шлифануть каналы в нутри цилиндра пд10? они там внатуре как ежик! http://www.autonahodka.ru/files/Image/art/36475.jpg
Самый бюджетный вариант, полукруглый напильник.Юрий(78rus) писал(а):как шлифануть каналы в нутри цилиндра пд10? они там внатуре как ежик! http://www.autonahodka.ru/files/Image/art/36475.jpg
- ЗАБАНЕН
