Скинул КПП. Чё та не получается поставить.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Авто 2109. Работаю на земле, без ямы. Практически в полевых условиях. Один. Как её запихнуть обратно? Есть у кого опыт?
Сообщение dil »
Outlogic
Легко. Поперёк моторного отсека кладёшь доску, к ней на верёвке поднимаешь коробку. Лучше под доску подложить, чтоб повыше была. Коробка висит, а ты её попадаешь. :)))
Alfox
Сообщение Alfox »
Outlogic, мы с отцом лет пятнадцать назад ДВС с КПП вдвоем скидывали/ставили... технология такая:
1. камера грузовика, на неё доску или что-то типа того
2. сверху ставишь то что надо поднять
3. на весь бутерброд сверху накатываешь авто
4. один накачивает, второй центрует/подгоняет по месту и командует накачкой
5. все счастливы ))))
Сообщение dil »
Outlogic
Не слушай его, он злой :)))
Клади на крылья где водостоки две палки, третью поперёк...
Самопал
Сообщение Самопал »
Outlogic писал(а): Как её запихнуть обратно?
? коробка была снята с приводами, или нет?
Это принципиально для обратной последовательности. [:})
Сообщение Саня »
Ну вообще я снимал с начала левый привод, потом подвешивал двиг
dil писал(а):Клади на крылья где водостоки две палки, третью поперёк
dil писал(а):Поперёк моторного отсека кладёшь доску, к
примерно так, только при демонтаже перекашиваеш двиг, так, чтобы шкив ушёл вверх и вперёд, тогда в образовавшийся проём, впритык входит и выходит КПП,
Alfox писал(а):1. камера грузовика, на неё доску или что-то типа того
Я ничего не накатывал, под КПП доску, середину доски на чурбак, чтобы получились качели, на них нажимая ногой поднимаеш КПП, руками поворачиваеш, чтобы попасть куда надо, е...ся немного приходится, но получается.
В принципе раза 4 за 3 года ставил и снимал.
Высоты камер может не хватить на самую малость.
Если правый привод не снимал, то перед тем, как поднимать, надо вставить привод.
Левый ставил после того, как прикручивал КПП к движку.
Alfox
Сообщение Alfox »
Саня писал(а):Я ничего не накатывал, под КПП доску, середину доски на чурбак, чтобы получились качели, на них нажимая ногой поднимаеш КПП, руками поворачиваеш, чтобы попасть куда надо, е...ся немного приходится, но получается.
так я не против... наверное для ТАЗа Ваша технология правильнее, но если снимать/ставить ДВС+КПП на любой подобной машине, то ножкой немного напряжно ))))
dil писал(а): Не слушай его, он злой
А чё я то? :shock: я типа помочь хотел... типа как лучше хотел :oops:
Сообщение dil »
Alfox
:beer: Ну не в обиду, можно же похохмить :)
Outlogic
Неужели помочь не кому?
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Если работаешь один, лучше открути корпус опоры от коробки (3 гайки), и сними её! Будет легче воткнуть.
Самопал
Сообщение Самопал »
Outlogic писал(а): Пн 05 Окт 2009 17:17
Скорее всего каробка уже на авто стоит. :ok:
Outlogic
Самопал писал(а):Скорее всего каробка уже на авто стоит.
я чего, стахановец что ли?? :)))
Самопал писал(а):коробка была снята с приводами, или нет?
сначала вытащил оба привода (болтаются на земле)
avtohirurg писал(а):лучше открути корпус опоры от коробки (3 гайки),
а вот это правильно, чота я сразу не догадался - она и мешает
dil писал(а):Легко. ...на верёвке поднимаешь коробку
а как её подтянуть, если она весит больше меня? :shock: я её туда, а она сука меня под трамблёр затаскивает :twisted:
план такой:
1. поднимаю машину до усёру
2. кладу под коробку камазовскую камеру
3. подгоняю газон и качаю камеру
4. курю (долго качать будет)
5. опускаю машину до входа сначала шпильки, потом вала.
6. матерюсь и вгоняю кпп до конца (а как его прокручивать? или сам в шлицы войдёт?)
ТАК?
пилять!!!! выжимной-то забыл одеть. хорошо не поставил сегодня.... :pirat:
stakank1n
Сообщение stakank1n »
Без ямы коробку 2109 ставить тяжело и очень неудобно. Это же не жигуль и не москвич. Проще взять двух друзей докатить до ближайшей ямы или эстакады и с помощью верёвки и палки вставить коробку за 15 минут без головной боли и растянутых мышц.
не мы такие, жизнь такая
Outlogic
stakank1n писал(а):тяжело и очень неудобно
правильно. но я поставил один. сделал типа вОрота, положил поперёк крыльев и наматывал на эту трубу верёвку с привязанной кпп, а ногой впихивал со стороны левого колеса.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
На классике снимал и ставил один, на зубилах не доводилось ни разу, но вот на ауди100 четыре раза снимал и ставил коробку в одиночку, она там потяжелее будет, хотя и ставится удобнее. Просто приподымал передок на бревна, брал родной ромбический домкрат, в два ряда выкладывал под кпп доски, а между ними домкрат. Аккуратно на домкрате опускал, потом поменяв сцепление так же через доски подымал по чуть-чуть обратно, долго, но работает
