Скинул КПП. Чё та не получается поставить.
Outlogic
Авто 2109. Работаю на земле, без ямы. Практически в полевых условиях. Один. Как её запихнуть обратно? Есть у кого опыт?
dil
Alfox
Outlogic, мы с отцом лет пятнадцать назад ДВС с КПП вдвоем скидывали/ставили... технология такая:
1. камера грузовика, на неё доску или что-то типа того
2. сверху ставишь то что надо поднять
3. на весь бутерброд сверху накатываешь авто
4. один накачивает, второй центрует/подгоняет по месту и командует накачкой
5. все счастливы ))))
dil
Самопал
- ЗАБАНЕН
Ну вообще я снимал с начала левый привод, потом подвешивал двиг
В принципе раза 4 за 3 года ставил и снимал.
Высоты камер может не хватить на самую малость.
Если правый привод не снимал, то перед тем, как поднимать, надо вставить привод.
Левый ставил после того, как прикручивал КПП к движку.
dil писал(а):Клади на крылья где водостоки две палки, третью поперёк
примерно так, только при демонтаже перекашиваеш двиг, так, чтобы шкив ушёл вверх и вперёд, тогда в образовавшийся проём, впритык входит и выходит КПП,dil писал(а):Поперёк моторного отсека кладёшь доску, к
Я ничего не накатывал, под КПП доску, середину доски на чурбак, чтобы получились качели, на них нажимая ногой поднимаеш КПП, руками поворачиваеш, чтобы попасть куда надо, е...ся немного приходится, но получается.Alfox писал(а):1. камера грузовика, на неё доску или что-то типа того
Alfox
так я не против... наверное для ТАЗа Ваша технология правильнее, но если снимать/ставить ДВС+КПП на любой подобной машине, то ножкой немного напряжно ))))Саня писал(а):Я ничего не накатывал, под КПП доску, середину доски на чурбак, чтобы получились качели, на них нажимая ногой поднимаеш КПП, руками поворачиваеш, чтобы попасть куда надо, е...ся немного приходится, но получается.
А чё я то?dil писал(а): Не слушай его, он злой
dil
avtohirurg
Самопал
Outlogic
я чего, стахановец что ли??Самопал писал(а):Скорее всего каробка уже на авто стоит.
сначала вытащил оба привода (болтаются на земле)Самопал писал(а):коробка была снята с приводами, или нет?
а вот это правильно, чота я сразу не догадался - она и мешаетavtohirurg писал(а):лучше открути корпус опоры от коробки (3 гайки),
а как её подтянуть, если она весит больше меня?dil писал(а):Легко. ...на верёвке поднимаешь коробку
план такой:
1. поднимаю машину до усёру
2. кладу под коробку камазовскую камеру
3. подгоняю газон и качаю камеру
4. курю (долго качать будет)
5. опускаю машину до входа сначала шпильки, потом вала.
6. матерюсь и вгоняю кпп до конца (а как его прокручивать? или сам в шлицы войдёт?)
ТАК?
пилять!!!! выжимной-то забыл одеть. хорошо не поставил сегодня....
stakank1n
Outlogic
tixoxod-4x4
На классике снимал и ставил один, на зубилах не доводилось ни разу, но вот на ауди100 четыре раза снимал и ставил коробку в одиночку, она там потяжелее будет, хотя и ставится удобнее. Просто приподымал передок на бревна, брал родной ромбический домкрат, в два ряда выкладывал под кпп доски, а между ними домкрат. Аккуратно на домкрате опускал, потом поменяв сцепление так же через доски подымал по чуть-чуть обратно, долго, но работает
