Трактор 2х4 от Toha
Трактор 2х4 от Toha
Это общий вид.
Мотор УД-25 КПП-ГАЗ-53,задний мост ГАЗ66. Между двигателем и кпп эсть промежуточный редуктор. Редуктор из пускача ДТ-54- двухскоростной со сцеплением.Передний мост ГАЗ 52 перевернут.Задние колеса ГАЗ-53,передние с москвича(пирожка)
Насос НШ-10 на средних оборотах двигателя на насосе около 1000 оборотов,хватает вволю.
Так открывается доступ ко всему навесному оборудованию.
Так приводится генератор и насос. На насосе около 1000оборотов,на средних оборотах двигателя.
Запускается стартером.
По навеске.
Раскосы переделал с поперечной тяги ЗиЛ.Средину вырезал,а наконечники с пальцами оставил(там правая и левая резьба).Уже 9 лет в пальцах никакого люфта.Длина раскоса в моем случае 45см.Тут пишут ставить крестовины,шарниры,не забивайся,став верхнюю тягу и отрегулируеш любой агрегат как надо.И хорошо бы чтобы она крепилась в нескольких местах по высоте на тракторе для догрузки.
Верхняя тяга взята готовая с раскоса Т-150(чуть урезана),раскосы как уже говорыл с Зил-130 поперечной тяги. Длина верхней тяги соответствует длине нижних тяг.(при средней длине верхней).Цылиндр Ц-55.(незнаю с какого агрегата).
немного жалко что нагрузка идет постоянно от этого ремня.Toha писал(а):Дмитрий 1974Работает без проблем,один раз заменил ремень,по причине того ,что небыло натяжного ролика(размер увеличился). Поставил натяжной ролик с легкового авто,который натягивает моторный ремень.Срок службы ремня большой,потому как, нагрузка кратковременная.
