Трактор 2х4 от Toha
Минитрактора
Toha
Трактор 2х4 от Toha
Сообщение Toha »
Это общий вид.
Мотор УД-25 КПП-ГАЗ-53,задний мост ГАЗ66. Между двигателем и кпп эсть промежуточный редуктор. Редуктор из пускача ДТ-54- двухскоростной со сцеплением.Передний мост ГАЗ 52 перевернут.Задние колеса ГАЗ-53,передние с москвича(пирожка)
Насос НШ-10 на средних оборотах двигателя на насосе около 1000 оборотов,хватает вволю.
Так открывается доступ ко всему навесному оборудованию.
Так приводится генератор и насос. На насосе около 1000оборотов,на средних оборотах двигателя.
Запускается стартером.
Toha
Сообщение Toha »
По навеске.
Раскосы переделал с поперечной тяги ЗиЛ.Средину вырезал,а наконечники с пальцами оставил(там правая и левая резьба).Уже 9 лет в пальцах никакого люфта.Длина раскоса в моем случае 45см.Тут пишут ставить крестовины,шарниры,не забивайся,став верхнюю тягу и отрегулируеш любой агрегат как надо.И хорошо бы чтобы она крепилась в нескольких местах по высоте на тракторе для догрузки.
Верхняя тяга взята готовая с раскоса Т-150(чуть урезана),раскосы как уже говорыл с Зил-130 поперечной тяги. Длина верхней тяги соответствует длине нижних тяг.(при средней длине верхней).Цылиндр Ц-55.(незнаю с какого агрегата).
Toha
Сообщение Toha »
Так соединил редуктор с кпп. Ступица с диска сцепления сварена с бендиксом редуктора.
Двигатель с редуктором :2 ремня Б-750, меняю раз в два сезона(ремни Чехия)при общей оброботке огородов в 1,5га.
Toha
Сообщение Toha »
Щиток приборов с САКа.
Toha
Сообщение Toha »
Рулевая колонка с ПаЗ-672(сошка с другой стороны).Руль с ГаЗ-24-10.Водительское сидение ,с масляным и пружинным аммортизатором, с ЛаЗ-695.
Максимальная скорость 25км/час.Колея 120см.8передач вперед и2 назад.
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
приходила мысль сделать такой привод стартера,как работает?
Сергей_vrt
Сообщение Сергей_vrt »
Toha, фото передней подвески вложи. И что это за бутылка привязана :)
Toha
Сообщение Toha »
Дмитрий 1974Работает без проблем,один раз заменил ремень,по причине того ,что небыло натяжного ролика(размер увеличился). Поставил натяжной ролик с легкового авто,который натягивает моторный ремень.Срок службы ремня большой,потому как, нагрузка кратковременная.
Лучше жить тяжело,чем плохо.
Toha
Сообщение Toha »
Toha
Сообщение Toha »
ИзображениеСергей_vrt Крестовина на балке с МаЗа или Т150 или ЛаЗ699(турист).
Toha
Сообщение Toha »
Сергей_vrt,да ,за бутылку забыл Это у меня такой бачок технической воды(руки мыть)
Дмитрий 1974
Toha писал(а):Дмитрий 1974Работает без проблем,один раз заменил ремень,по причине того ,что небыло натяжного ролика(размер увеличился). Поставил натяжной ролик с легкового авто,который натягивает моторный ремень.Срок службы ремня большой,потому как, нагрузка кратковременная.
немного жалко что нагрузка идет постоянно от этого ремня.
Сергей_vrt
В таком тракторе жить можно :winter: :roll:
Toha
Сообщение Toha »
Дмитрий 1974Всегда приходится с чем-то мириться,но это того стоит.
troffer
Сообщение troffer »
:roll: :roll: :roll:
Toha патентуй и ставь на промпроизводство! :bravo: [:})
Вернуться в «Минитрактора»
