Дигатель американского мотоблока.
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
Oleg2365
Сообщение Oleg2365 »
http://www.oldgravelys.net/pdf/Model_L_ ... n_1955.pdf Общий вид.
http://www.oldgravelys.net/pdf/Model_L_IPL_0461.pdf
Столкнулся с такой пробленой ,при большой нагрузке на колеса и ВОМ наченает вести сцепление.
МБ американский фирмы "Gravely". По мануалу не могу разобратся как работает сцепление и, что это,конструктивная особенность или нужно ремонтировать МБ.Помогите разобратся,моего образования не хватает.
nuf
Сообщение nuf »
Oleg2365, ссылки поправьте [:})
подправил сам
Последний раз редактировалось nuf 22 сен 2009, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
.pdf не отобразяться как рисунок
Outlogic
Oleg2365 писал(а):Изображение
а мотоблок-то СУПЕР! Столько навесного!
Сообщение Саня »
Я так понял там планетарная коробка и сцепления как такового вообще нет, по крайней мере на фотке его нет, только муфты, которые тормозят планетарку. ????? :shock: :oops:
P.S.
Ну и темку навверное переименовать в ТРАНСМИССИЯ американского мотоблока, соответственно перекинуть в сельхозтехнику.????
nuf
Сообщение nuf »
Что то очень похожее..
МБ "Gravely"
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82410
в помощь
http://www.translate.ru/
Саня писал(а):Ну и темку навверное переименовать в ТРАНСМИССИЯ американского мотоблока, соответственно перекинуть в сельхозтехнику.????
Пусть пока тут повисит наверное, вечером перекину.
Oleg2365
Саня писал(а):Я так понял там планетарная коробка и сцепления как такового вообще нет, по крайней мере на фотке его нет, только муфты, которые тормозят планетарку.
Тоесть если МБ не тянет, нужно смотреть двигатель? Сцепление не причем?
Oleg2365
nuf
За ссылки спасибо,на мастер сити был и мануал переводил,но принцип работы не понял.
nuf
Сообщение nuf »
Oleg2365 писал(а):nuf
За ссылки спасибо
Oleg2365 Да ссылки собственно не Вам, а тем кто будет помогать разбираться..
но все равно пожалуйста.
Вы мне вот чего скажите, что в Вашем понимании - ведет сцепление?
Буксует или как..
nuf писал(а):ведет сцепление?
Ведет это однозначно - либо скорость не вкл. либо включил и агрегат начинает движение . По мойму так.
Oleg2365
nuf писал(а):Вы мне вот чего скажите, что в Вашем понимании - ведет сцепление?
Буксует или как..
В моем понимании ведет, это когда при увеличении нагрузки на колеса
двигатель продолжает работать почти не изменяя оборотов.
Главный для меня вопрос-это особенности планетарного сцепления или глюк.Еще, мощность МБ явно не дотягивает до 5 ЛС хотя недавно померял компрессию, всего около 3,5 а нужно, я думаю не меньше 6.
nuf
Сообщение nuf »
новичок писал(а):Ведет это однозначно - либо скорость не вкл. либо включил и агрегат начинает движение . По мойму так.
Для меня тоже так, а..
Oleg2365 писал(а):В моем понимании ведет, это когда при увеличении нагрузки на колеса
Oleg2365
Агрегат движение то начинает,но при увеличении нагрузки двигатель продолжает работать ,а агрегат останавливается.
Наверное правилнее назвать это буксует,аналог, когда проскользывают ремни на шкивах.
nuf
Сообщение nuf »
Ну что буксует это я понял. Я вот только понять не могу, оно там мокрое конусное что-ли @=
Oleg2365
nuf писал(а):Я вот только понять не могу, оно там мокрое конусное что-ли
Вот в этом и заключается мой вопрос к людям знающим принцип работы планитарного сцепления.Как работает???
Вернуться в «Двигатель»
