http://www.oldgravelys.net/pdf/Model_L_ ... n_1955.pdf Общий вид.
http://www.oldgravelys.net/pdf/Model_L_IPL_0461.pdf
Столкнулся с такой пробленой ,при большой нагрузке на колеса и ВОМ наченает вести сцепление.
МБ американский фирмы "Gravely". По мануалу не могу разобратся как работает сцепление и, что это,конструктивная особенность или нужно ремонтировать МБ.Помогите разобратся,моего образования не хватает.
Дигатель американского мотоблока.
Oleg2365
nuf
Outlogic
Outlogic
- ЗАБАНЕН
Я так понял там планетарная коробка и сцепления как такового вообще нет, по крайней мере на фотке его нет, только муфты, которые тормозят планетарку. ?????
P.S.
Ну и темку навверное переименовать в ТРАНСМИССИЯ американского мотоблока, соответственно перекинуть в сельхозтехнику.????
P.S.
nuf
Что то очень похожее..
в помощь
http://www.translate.ru/
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82410МБ "Gravely"
в помощь
Пусть пока тут повисит наверное, вечером перекину.Саня писал(а):Ну и темку навверное переименовать в ТРАНСМИССИЯ американского мотоблока, соответственно перекинуть в сельхозтехнику.????
Oleg2365
Oleg2365
nuf
Oleg2365
В моем понимании ведет, это когда при увеличении нагрузки на колесаnuf писал(а):Вы мне вот чего скажите, что в Вашем понимании - ведет сцепление?
Буксует или как..
двигатель продолжает работать почти не изменяя оборотов.
Главный для меня вопрос-это особенности планетарного сцепления или глюк.Еще, мощность МБ явно не дотягивает до 5 ЛС хотя недавно померял компрессию, всего около 3,5 а нужно, я думаю не меньше 6.
nuf
Oleg2365
Агрегат движение то начинает,но при увеличении нагрузки двигатель продолжает работать ,а агрегат останавливается.новичок писал(а):Ведет это однозначно - либо скорость не вкл. либо включил и агрегат начинает движение . По мойму так.
Наверное правилнее назвать это буксует,аналог, когда проскользывают ремни на шкивах.
nuf
Oleg2365
