Привод колеса зубчатым венцом
- ЗАБАНЕН
avtohirurg
Да уж - КРЕАТИВ. Как сказал Евгений "СТРАННИК" : в "Вездеходостроении надо уходить от автомобильных решений"
Алексей http://kolamap.ru/
Закрепил шестерни на валу двигателей:
Т.к. шестерни бендикса «калёные», и не поддаются механической обработке, пришлось изготовить переходные втулки. Втулка одевается на вал двигателя, а шестерня соединена с втулкой с помощью «горячей посадки» (натяг 0,1 мм) . Фиксация с помощью резьбовой трубки с шляпкой.
В колёсно-ступичном узле, максимально использование заводских деталей ( ВАЗ 08 )
АРКАША
Так оно же тут есть http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2105
Венец с внутренним зубом, это что-то экзотическое!!!АРКАША писал(а):avtohirurg а ты не рассматривал вариант .... венец непосредственно на ободе ... избегая массивного диска ... передающего вращение к ступице , за тем момент идет со ступицы обратно к ободу
.. А ещё лучше венец с внутренним зубом ...
"Массивный диск" это диск из стали , толщиной всего1,5 мм. Необходим для центровки. На ступицу вращение не передаётся! Передача момента будет передаваться на "спицы", с помощью 6 болтов, расположенных радиально, вблизи венца (ещё не установлены). Учитывая большое плечо, достаточно болтов М6
Не провернёт! Слишком мал момент на валу двигателя, что бы провернуть. Момент, который удерживает "горячая посадка", не расчитывап, просто по опыту знаю. Впрочем можно сваркой зафиксировать, но думаю, это будет лишнее.mmcl200 писал(а):и всё? не провернет?, как посчитать момент который держит горячая посадка?
