Переломка 4х4 manool ver1.0.
Проставка термокомпенсационная от 2108
Переходник наборный.
Зелёным показана единственная самодельная деталь, изготавливается из дюрали, аллюминия, текстолита или стеклотекстолита.
Толщина не указана, потому что я не знаю длинну шпилек паука и толщину проставки.
На ЗАЗе родная 8мм, а на ЛУАЗе 30-40 непомню. Подобрать не сложно.
Можешь 08 две поставить если по высоте влазит. У меня на ЛУАЗе мешала капот закрыть и я проставку родную спиливал до 20мм, меньше будет трудно карб крепить.
Не много потребуется доработать напильником зелёную деталь и 08 проставку, чтоб осталась перемычка, по рисунку понятно.
Длинну ширину по 08 карбу, отверстий размечать не надо ни каких, Зажимай в тиски парами и сверли как по кондуктору.
Карб сориентирован вдоль машины.
- ЗАБАНЕН
Смотрю на фоту, и не нравится мне(((. ТВС на выходе из карба будет метаться и биться об выступы прежде чем путь в эту одинокую дырочку найдёт. Может шарожкой отверстие раздраконить в форме конуса овального? Делать переходник из трубы и геморно, и карб от движка отодвигается. А это тоже не гут. Увеличивается объём впускного коллектора. Да и подмерзнуть карб может зимой.
Работать будет, но с БОЛЬШИМИ потерями.
Перевари по человечески фланец паука, без проставок (заглушек)
У меня уже 5 лет стоит "Солекс" от 1300 движка.Дмитрий78 писал(а):Как я понимаю, ты хочешь карб от жигулей воткнуть?
Вторая камера открывается механически, ни чего не мёрзнет, ни чего не перекрывает.
Эфект только положительный, тянет с самых низов, расход упал на 4-5л, заводится стал до -20 (масло полусинтетика везде).
Изготовлено по заводскому образцу. Выфрезеровано из куска алюминия.
У друга заводская, "литьё". Всё работает.
Задача была сделать составную, копию заводской, из подручных материалов. Задача решена.
