Переломка 4х4 manool ver1.0.
001gan
Манул
001gan
Манул
Проставка термокомпенсационная от 2108
Переходник наборный.
Зелёным показана единственная самодельная деталь, изготавливается из дюрали, аллюминия, текстолита или стеклотекстолита.
Толщина не указана, потому что я не знаю длинну шпилек паука и толщину проставки.
На ЗАЗе родная 8мм, а на ЛУАЗе 30-40 непомню. Подобрать не сложно.
Можешь 08 две поставить если по высоте влазит. У меня на ЛУАЗе мешала капот закрыть и я проставку родную спиливал до 20мм, меньше будет трудно карб крепить.
Не много потребуется доработать напильником зелёную деталь и 08 проставку, чтоб осталась перемычка, по рисунку понятно.
Длинну ширину по 08 карбу, отверстий размечать не надо ни каких, Зажимай в тиски парами и сверли как по кондуктору.
Карб сориентирован вдоль машины.
Манул
- ЗАБАНЕН
Смотрю на фоту, и не нравится мне(((. ТВС на выходе из карба будет метаться и биться об выступы прежде чем путь в эту одинокую дырочку найдёт. Может шарожкой отверстие раздраконить в форме конуса овального? Делать переходник из трубы и геморно, и карб от движка отодвигается. А это тоже не гут. Увеличивается объём впускного коллектора. Да и подмерзнуть карб может зимой.
Работать будет, но с БОЛЬШИМИ потерями.
Перевари по человечески фланец паука, без проставок (заглушек)
У меня уже 5 лет стоит "Солекс" от 1300 движка.Дмитрий78 писал(а):Как я понимаю, ты хочешь карб от жигулей воткнуть?
Вторая камера открывается механически, ни чего не мёрзнет, ни чего не перекрывает.
Эфект только положительный, тянет с самых низов, расход упал на 4-5л, заводится стал до -20 (масло полусинтетика везде).
Изготовлено по заводскому образцу. Выфрезеровано из куска алюминия.
У друга заводская, "литьё". Всё работает.
Задача была сделать составную, копию заводской, из подручных материалов. Задача решена.
