Из чего сделать механическую лебедку
samodel
Сообщение samodel »
Имеется свободный незадействованный вал из оковской коробки.
Хотелось-бы сделать механическую лебедку.
червячные редуктора не рассматриваю т.к. необходимо мудрить муфту отключения-включения барабана.
если приспособить для лебедки редуктор от мотоцикла Урал, какую нагрузку он может выдержать?.
А может есть какие-нибудь другие относительно легкие угловые редуктора с отношением 1:3-1:4?
Если кто делал, поделитесь опытом.
По моим расчетам штатно редуктор Урала должен выдержать усилие примерно 1000 кг на лебедке при диаметре барабана 120 мм, а запас механической прочности у редуктора какой?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
samodel
Гарагашьян вроде на катлетах делал лебедку на главной паре от жигулей, вроде работала на ура...
Professor
Сообщение Professor »
samodel
Я лебёдку из Ураловского редуктора делал так: со ступицы колеса, взял подшипниковый узел. На трубу Д-100мм приварил щеки из 4мм Д-170мм, к ним приварил подшипниковый узел (посадочные делал на токарном станке ), выточил новую ось и соединил с редуктором. Для привода , на шлицевую кардана приварил звёздочку от Ижа ( для того чтобы включить, надевал цепь, малость не удобно - зато просто ).
В твоём случае можно соединить карданом через шлицевую муфту, для включения. Крепление: куски труб от задней вилки.
На счёт усилия не считал, но вездеход весом 1500кг , из любого г-на вытаскивал на холостых.
По прочности вполне гут , хотя сдуру можно и.../ сломать что угодно /
P.S. Если надо, могу завтра сфотать ( в гараже, в углу валяется )
ОПЫТ, как и половое бессилие, приходит с годами ...
Professor
Как и обещал, смотри фото : ( перезалил )
P.S. Трос Д- 6мм , длина примерно 50 метров. Длина барабана - 300мм.
Последний раз редактировалось Professor 07 авг 2009, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
samodel
Сообщение samodel »
спасибо за ценную информацию, теперь точно буду делать из редуктора урал. Фотки только посмотреть не могу- на экране рамки картинок с крестиками, при нажатии на ссылку открывается главная страница радикал-фото.
Professor
samodel
Блин, самый прикол в фотках, даже расказывать ничего не надо, всё видно как делать . %)
Школьный
Сообщение Школьный »
samodel покажи потом, плиз, как муфту включения/отключения лебедки сделал
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Professor
классная лебедка!!! как говорится надо будет намотать на ус :)))
я вот тут подумал я если вместо цепи ремень использовать клиновый.... с управляемым натяжником. Поясню, не надо цепь накидывать и придумывать муфту, своеобразная защита от перегруза, если нужно что то со склона на лебедке спустить, то ремень можно использовать как тормоз....
Из минусов ... надо экспериментировать с тем чтобы трение не было слишком слабым, чтобы мог усилие то нужное передать...
jeniajuk
Сообщение jeniajuk »
хорошая идея:)) Спосибо за инфу Очень вкусно:)) А включение можно и шестернями любой КПП сделать :) Только по фонтазировать надо:)
samodel
Сообщение samodel »
С включением-выключением и блокированием барабана еще надо помудрить....
Uha
Сообщение Uha »
И тормоз хорошо бы...
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Вот я смотрю понеслось усложнение.... мне кажется суть вытащить из гуано... она с этим справляется. может и не стоит усложнять?
Professor
ztaurus
Я с тобой полностью согласен, точно понеслось :lol: :lol: :lol:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Professor
я хоть и сам максималист, но все же надо определить цель.... задачу поставить.... а то так не далеко и киборга смастерить :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Professor
ztaurus
Не - е, им сначала надо смастерить пушку-гарпун ( как на китобойном судне стоит ), чтобы трос не разматывать, а затем уж киборга, чтоб пушку заряжал ! :lol: :lol: :lol:
