Из чего сделать механическую лебедку
Имеется свободный незадействованный вал из оковской коробки.
Хотелось-бы сделать механическую лебедку.
червячные редуктора не рассматриваю т.к. необходимо мудрить муфту отключения-включения барабана.
если приспособить для лебедки редуктор от мотоцикла Урал, какую нагрузку он может выдержать?.
А может есть какие-нибудь другие относительно легкие угловые редуктора с отношением 1:3-1:4?
Если кто делал, поделитесь опытом.
По моим расчетам штатно редуктор Урала должен выдержать усилие примерно 1000 кг на лебедке при диаметре барабана 120 мм, а запас механической прочности у редуктора какой?
samodel
Я лебёдку из Ураловского редуктора делал так: со ступицы колеса, взял подшипниковый узел. На трубу Д-100мм приварил щеки из 4мм Д-170мм, к ним приварил подшипниковый узел (посадочные делал на токарном станке ), выточил новую ось и соединил с редуктором. Для привода , на шлицевую кардана приварил звёздочку от Ижа ( для того чтобы включить, надевал цепь, малость не удобно - зато просто ).
В твоём случае можно соединить карданом через шлицевую муфту, для включения. Крепление: куски труб от задней вилки.
На счёт усилия не считал, но вездеход весом 1500кг , из любого г-на вытаскивал на холостых.
По прочности вполне гут , хотя сдуру можно и.../ сломать что угодно /
P.S. Если надо, могу завтра сфотать ( в гараже, в углу валяется )
ОПЫТ, как и половое бессилие, приходит с годами ...
Professor
классная лебедка!!! как говорится надо будет намотать на ус
я вот тут подумал я если вместо цепи ремень использовать клиновый.... с управляемым натяжником. Поясню, не надо цепь накидывать и придумывать муфту, своеобразная защита от перегруза, если нужно что то со склона на лебедке спустить, то ремень можно использовать как тормоз....
Из минусов ... надо экспериментировать с тем чтобы трение не было слишком слабым, чтобы мог усилие то нужное передать...
