HATZ 2L40
диэлектрик
HATZ 2L40
Итак, спас вчера из чермета моторчик с генератора. Моторчик, вроде жив, на днях попробую завести. Судя по состоянию работал совсем мало. Двигатель интересный, но тяжеленный... Вот думаю теперь, куда его приспособить (если живым окажется)? Самая ирония в том, что два года назад я очень искал такой моторчик на каток) а теперь он есть, и какбэ и ни к чему
диэлектрик
HATZ 2L40
Да, самое главное не написал
Двиг дизель, о двух поршнях, с воздушным охлаждением. Вроде как 37 (или 27) коняг мощи. Весит 270 кг
диэлектрик
HATZ 2L40
Собственно, вопрос с электроклапаном соп/Двиг. Соленоид мощный стоит, три провода на него... И чего куда, чтоб заработало, надо? Может кто знаком с подобной техникой?
диэлектрик
HATZ 2L40
К сожалению, фото вставить не могу. Пока не разобрался как обрезать, чтоб по объему вошло...
- Недобрый
HATZ 2L40
Через галерею попробуй galleryдиэлектрик писал(а): ↑10 июн 2025, 15:23 К сожалению, фото вставить не могу. Пока не разобрался как обрезать, чтоб по объему вошло...
диэлектрик
диэлектрик
HATZ 2L40
argon84,
Спасибо
Спасибо
диэлектрик
HATZ 2L40
Итак, моторчик загудел. Работает отлично
только диапазон оборотов небольшой (думается, оттого что стоял на электростанции- стационарному, по сути) Крутится максимум тыщ до двух. Вибрации от него особо нет, не дымит (только когда газуешь черным плюётся). Теперь ломать голову куда его приспособить, или продать ли...
