HATZ 2L40
Дизельные двигатели.
диэлектрик
HATZ 2L40
Сообщение диэлектрик »
Итак, спас вчера из чермета моторчик с генератора. Моторчик, вроде жив, на днях попробую завести. Судя по состоянию работал совсем мало. Двигатель интересный, но тяжеленный... Вот думаю теперь, куда его приспособить (если живым окажется)? Самая ирония в том, что два года назад я очень искал такой моторчик на каток) а теперь он есть, и какбэ и ни к чему🤷
диэлектрик
HATZ 2L40
Да, самое главное не написал🤦 Двиг дизель, о двух поршнях, с воздушным охлаждением. Вроде как 37 (или 27) коняг мощи. Весит 270 кг
диэлектрик
HATZ 2L40
Собственно, вопрос с электроклапаном соп/Двиг. Соленоид мощный стоит, три провода на него... И чего куда, чтоб заработало, надо? Может кто знаком с подобной техникой?
диэлектрик
HATZ 2L40
К сожалению, фото вставить не могу. Пока не разобрался как обрезать, чтоб по объему вошло...
Недобрый
HATZ 2L40
Сообщение argon84 »
диэлектрик писал(а): 10 июн 2025, 15:23 К сожалению, фото вставить не могу. Пока не разобрался как обрезать, чтоб по объему вошло...
Через галерею попробуй gallery
диэлектрик
HATZ 2L40
10770
диэлектрик
HATZ 2L40
argon84,
Спасибо 🤝
диэлектрик
HATZ 2L40
Итак, моторчик загудел. Работает отлично 👍 только диапазон оборотов небольшой (думается, оттого что стоял на электростанции- стационарному, по сути) Крутится максимум тыщ до двух. Вибрации от него особо нет, не дымит (только когда газуешь черным плюётся). Теперь ломать голову куда его приспособить, или продать ли...
Вернуться в «Двигатель IV»
