Строю 4х4 ОкаНиваШаина
Юрий
Сообщение Юрий »
На каком-то агрегате (типа Литвины) уменьшение углов по горизонтали достигалось небольшим разворотом силового агрегата от диаметральной плоскости, можно попытаться ставить кардан нивский со ШРУСами (есть такие) - углы работы у них побольше по идее.
samodel
Сообщение samodel »
По горизонтали развернуть-то можно, но результат сомнительный получится т.к. мосты же не развернешь, я у кардана две крестовины и они развернуты относительно друг друга на 90 гр. этим компенсируется разная угловая скорость.
Так что в случае горизонтального разворота раздатки условия работы карданов ухудшаются.
меня больше интересует увеличение хода подвески вертикально. Хотелось узнать кто как делал.
Сообщение dil »
samodel
У нивской передней подвески есть ещё нюанс: если ты заметил, верхний рычаг на много короче нижнего. Сделано для того, чтобы при ходах подвески колесо наклонялось. Теперь представь свои катки шириной под полметра наклоняющимися в бока :(
Леонид писал(а):Вот если бы новую подвеску сам следал, то тогда другое дело.
samodel
Сообщение samodel »
Заглубил кулак вовнутрь диска,на 80 мм.
удлинил рычаг верхний и обрезал верхнюю часть кулака на 75 мм.
Углы поворота-35 градусов внутренний и 26 наружный.
Ход колеса 220мм.
Первые фотки с сотового телефона неважные, но пока так.
[IMG]http://s48.radikal.ru/i120/0907/e2/b5b68ac81ed2t
[URL=http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i096 ... 1.jpg.html]
длину рычагов и пятно контакта расчитывал в автокаде, такчто с наклонами по всему ходу колеса все нормально, наклон получился не больше нивовского, если надо могу выложить геометрические размеры получившийся подвески через пару дней сейчас надо решить проблемы по задней подвеске...
samodel
Сообщение samodel »
почитай на первой странице
Сообщение dil »
samodel писал(а):почитай на первой странице
samodel
Сообщение samodel »
слушай незнаю как сделать ссылку на ранние мои сообщения в этой теме?
Сообщение dil »
Выдели и нажми цитировать.
samodel
Сообщение samodel »
ОК!
samodel писал(а):Заглубил кулак вовнутрь диска,на 80 мм.
Ход колеса 220мм.
samodel
Сообщение samodel »
Вопрос к знатокам по соединению коробки и раздатки?
Сделал вот такое соединение, нужно ли шлицевое для продольного перемещения кардана или нет?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
samodel
мое мнение оставь иначе при вибрациях у тебя будет выдергивать привод из коробки..а вибрации будут 100%!!! еще плюс если что легкий разъем!!
samodel
Сообщение samodel »
Там приводов нет там фланец как на раздатке закручен гайкой если вырвет то только с дифом.
samodel
Сообщение samodel »
Вместо заднего кардана изготовил приводной вал на нивовских гранатах, одна целая, если что может использоваться на передке, а другая с наваренным фланцем.
Длина нового вала такая.же как и кардана, если что заменю.
Сообщение dil »
samodel писал(а):Сделал вот такое соединение, нужно ли шлицевое для продольного перемещения кардана или нет?
А я такое
samodel
Сообщение samodel »
Я тоже хотел пойти по этому пути, но что очконул,чтобы небыло :)-)): а, т.к. нагрузка будет постоянная на одну гранату, и поэтому я заменил гранату на короткий выходной вал от раздатки и шестерню дифа тоже заменил на нивовскую из дифа.
Еще у меня стоит муфта и она может обеспечить продольный ход вала всего до 5 мм.
Вот и встал вопрос делать со шлицевой или достаточно муфты, поэтому и спрашиваю совета тех, кто сделал и ездил и видел какие могут быть перемещения вдоль линии вращения вала.
Вернуться в «Строительство»
