Строю 4х4 ОкаНиваШаина
Резина Шаина, диски шириной 380 мм. передний мост и подвеска нива.
Пытаюсь поставить кулак глубже в вовнутрь диска в идеале чтобы цент диска был по центру ступичных подшипников. жду советов и подводных камней?
iehbkf
Делай ребята поправят, если что не так.
Вариантов полно - выбирай любой со своими дороботками:
Нива на шаине - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1294
Ока построеная САМОПАЛОМ - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1268
Лёнеход или Окакулька - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=80
Успехов в работе.
Успехов в работе.
Проверено методом научного тыка
Не надо изобретать велосипед.
На заводе целое КБ работало и всё миминизировало и подгоняло. Потом испытывали испытатели при различных нагрузках и условиях.
Не стоит овчинка выделки.
Проще сделать новую подвеску из треугольных рычагов, чем переделывать эту.
Сразу скажу минусы Нивовской подвески:
1Не защищены резиновые пыльники (кусты, ветки, т.д. все лезит)
2В период распутицы при нуле градусов обмерзают рычаги вледствии чего расходным материалом становится пыльники верхней и нежней опоры. И также большая масса льда на пружинах двух рычагах.
3 Большая масса.Масса на 10 кг меньше чем УАЗовский мост в собранном состоянии. При том что УАЗовский крепче и надежнее.
4 Пространственная компоновка рычагов в которую лезет все что надо и не надо при приодалении бездорожья по лесу.
Удачи при постройке. Выше изложенное это из личного опыта. Я больше никогда не будуиспользовать Нивовскую ходовку.
«Не надо изобретать велосипед»-эта реплика не для этого сайта, или я ошибся форумом?!
Осознаю недостатки нивовской подвески, но что имеем то из того и делаем.
Вездеход планируется массой 600-650 кг открытый ( в лучшем случае тент) на самодельной раме для 2 человек.
эксплуатация ранней весной, когда снегоходы уже не едут, а моторка не плывет и основная август-сентябрь охота, ягоды.
Из подвески удаляется вся тормозная система вместе с диском, нивовская пружина с опорой и амортизатором.
Кулак, граната наружная и шаровые опоры будут защищены диском колеса.
Вместо нивовской пружины, амортизатора, и их акссесуаров будет стоять стойка задняя 08 соответственно она будет работать в более выгодных условиях.
Когда соберу мост обязательно измерю вес, самому интересно.
Мост уже взвешивали как я выше писал. Я бы ничего бы не писал если бы у самого этого небыло. Просто хотелось бы предупредить о возможных несостыковках и дальнейшей эксплуатации.
А так УДАЧИ в постройке.
Про ВЕЛОСИПЕД. Вот если бы новую подвеску сам следал, то тогда другое дело. А ты смещаешь уже точно выверенные зазоры между диском колеса и верним и нижним рычагом.
Насчет защиты гранаты и шаровых - Намотает столько мха и веток одним словом МАМА НЕ ГОРЮЙ. Поверь я не раз очищал этот узел с двух сторон.
Я не сторонник вставлять палки в колеса, просто прислушайся о чем я пытаюсь донести (может я не так изясняюсь). А так безусловно твоя техника и тебе ездить, ремонтировать. ДЕЛАЙ КАК СЧИТАЕШЬ НУЖНО.
Да еще.
Есть пескоструи. Приглядись якобы спрятанные шаровые и пыльник в диск у тебя защищены, а по моему как раз в зоне работы вращения диска колеса.
Эффект ПЕСКОСТРУЮ обеспечен поэтому быстрый будет износ РТИ. Теперь обратно вернемся к простой Ниве. Данные детали в зону диска не входят.
Безусловно я даже спорить не буду задуманная конструкция разгрузит подшипники ступицы и благотворно будет влиять на поворот колеса, но вылазят другие подводные камни.
Конечно согласен. стремишся улучшить одни параметры ,ухудшаются другие.
Шаровая опра 2108 тоже внутри колеса.
Сделаем поездим посмотрим, пока все в стадии эксперементального образца, окончательные размеры еще не определены.
Изменятся следующие детали подвески- кулак, верхняя опора, расстояние между креплением на балку верхней и нижней опорой, балка.
Возможно в дальнейшем проще будеть изготовить самодельные верхний рычаг и интегрировать крепления балки в каркас кузова.
Планирую дня через 2 будут окончательные установочные размеры.
Вылет колеса должен быть приближен к нулю, или где-то рядом.
Дошел черед до заднего моста от нивы. Проблемы!
Кардан на задний мост короткий 590 мм, а разница в горизонтальной плоскости между фланцами раздатки и задним мостом 100 мм. Угол наклона крестовин кардана 6 градусов,а если еще ход подвески вниз хотя-бы 100 мм то уже будет 18 градусов, встает вопрос что делать, как решить проблему?
Жду дельных советов, помогайте.
