Строю 4х4 ОкаНиваШаина
По горизонтали развернуть-то можно, но результат сомнительный получится т.к. мосты же не развернешь, я у кардана две крестовины и они развернуты относительно друг друга на 90 гр. этим компенсируется разная угловая скорость.
Так что в случае горизонтального разворота раздатки условия работы карданов ухудшаются.
меня больше интересует увеличение хода подвески вертикально. Хотелось узнать кто как делал.
samodel
У нивской передней подвески есть ещё нюанс: если ты заметил, верхний рычаг на много короче нижнего. Сделано для того, чтобы при ходах подвески колесо наклонялось. Теперь представь свои катки шириной под полметра наклоняющимися в бока
Леонид писал(а):Вот если бы новую подвеску сам следал, то тогда другое дело.
Заглубил кулак вовнутрь диска,на 80 мм.
удлинил рычаг верхний и обрезал верхнюю часть кулака на 75 мм.
Углы поворота-35 градусов внутренний и 26 наружный.
Ход колеса 220мм.
Первые фотки с сотового телефона неважные, но пока так.
[IMG]http://s48.radikal.ru/i120/0907/e2/b5b68ac81ed2t
[URL=http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i096 ... 1.jpg.html]
длину рычагов и пятно контакта расчитывал в автокаде, такчто с наклонами по всему ходу колеса все нормально, наклон получился не больше нивовского, если надо могу выложить геометрические размеры получившийся подвески через пару дней сейчас надо решить проблемы по задней подвеске...
Ход колеса 220мм.
ОК!
samodel писал(а):Заглубил кулак вовнутрь диска,на 80 мм.
Ход колеса 220мм.
dil
Я тоже хотел пойти по этому пути, но что очконул,чтобы небыло а, т.к. нагрузка будет постоянная на одну гранату, и поэтому я заменил гранату на короткий выходной вал от раздатки и шестерню дифа тоже заменил на нивовскую из дифа.
Еще у меня стоит муфта и она может обеспечить продольный ход вала всего до 5 мм.
Вот и встал вопрос делать со шлицевой или достаточно муфты, поэтому и спрашиваю совета тех, кто сделал и ездил и видел какие могут быть перемещения вдоль линии вращения вала.
