Бортоповоротный минипогрузчик-экскаватор
Минитрактора
dslimp
Сообщение dslimp »
Всем привет, хочу показать процесс моей постройки минипогрузчика. Из вводных данных - вдохновлялся jcb 1cx, только еще меньше
Рама. 800x1500 швелер 14
Гидромоторы МГП-250, привод на колеса цепной. на моторы стоят регулируемые дроссели
Ступицы от ваз 2108, потом шрус внешний, вал с шлицами, на котором звездочка и подшипник 20. получилось сложновато, наверное проще было бы взять 35 кругляк, приварить к нему ступицу и пропустить через пару подшипников.
Двигатель лифан 17лс,
Насос нш-10, распределитель р-40
постройка только как хобби, и для личного пользования. снег почистить, канаву прокопать, в таком духе, частный дом.
есть мелкий китайский токарник и собственноручно собранная чпу плазма, 1500х1200мм, режет до 8-10мм металл.
тележка уже на ходу, пока кроме рамы на прихватках, хочу собрать переднюю часть, потом уже проваривать.
передний ковш вроде посчитал с повторителем в скетчапе, посмотрим что в железе получится, надо купить листового металла.
экскаваторную установку еще пытаюсь посчитать, там уже сложнее чем передняя гидравлика.
Если где то видны явные косяки или есть возможность дать совет по какой либо части - буду благодарен.
Если все получится, выложу проект в открытый доступ
10376
10377
Бортоповортный минипогрузчик-экскаватор
Сообщение вовочка »
dslimp писал(а): 04 янв 2025, 21:13 Если где то видны явные косяки или есть возможность дать совет по какой либо части - буду благодарен.
полуось хрупнет первым делом в месте проточки и сварки.
Трактор Т2
dslimp
Сообщение dslimp »
вовочка писал(а): 05 янв 2025, 07:20 полуось хрупнет первым делом в месте проточки и сварки.
нагрузка вся от колеса идет же на на ступицу, которая снаружи. через полуось передается только крутящий момент. так как она входит в шрус, то ее в принципе даже на излом не берет. после проточки полуось 20мм диаметром, не так уж и мало)
Сообщение вовочка »
dslimp писал(а): 05 янв 2025, 12:36 20мм диаметром, не так уж и мало)
цементированный слой металла полуоси 1-2мм, он считай и держит всю силу крутящего момента, который собственно эти полуоси и сворачивает. а тут не только проточили, ещё и сваркой место слома четко обозначили.
Трактор Т2
Fuad
Сообщение Fuad »
dslimp писал(а): 05 янв 2025, 12:36 после проточки полуось 20мм диаметром, не так уж и мало)
Какое ПЧ цепной передачи получилось? Не думаю что МГП250 сможет сломать полуось.
dslimp
Сообщение dslimp »
небольшое повышение, 1.47
на моторе 15 зубьев, на полуоси 22
я еще регулировочным винтом уменьшил давление в распределителе, иначе мотор подзатыкается, поэтому пока надеюсь что хватит.
резервный вариант есть, заменить вазовскую ступицу на корпусной подшипник 35 с валом, на вал приварить ступицу вырезать.
подключил сегодня передние колеса и по двору чуть чуть покатался) оно ездит :bravo:
10379
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 »
А дренажи на гидромоторы ставится будут?
dslimp
Сообщение dslimp »
bumbarach969 писал(а): 05 янв 2025, 18:12 А дренажи на гидромоторы ставится будут?
да, обязательно, переходники уже лежат. пока без нагрузки попробовать покататься ничего страшного не будет же? просто гидробак надо еще сделать, сейчас мелкий чисто под гидромоторы, под цилиндры не хватит
bumbarach969
А как ся ведет двс если рукоять распределителя открыть не на полную а к примеру на 1\3?
dslimp
Сообщение dslimp »
bumbarach969 писал(а): 05 янв 2025, 20:51 А как ся ведет двс если рукоять распределителя открыть не на полную а к примеру на 1\3?
все ок. немного убавил клапан сброса давления в распределителе, и глохнуть перестал, скорость относительно плавно регулируется. а, еще подстроил дроссели.
но подумываю о том, чтобы все таки не напрямую от двигателя запускать нш, а с небольшим понижением. не знаю, нужно или нет)
это первый мой проект, раньше с техникой такого масштаба и гидравликой не имел дело.
toronto76
Сообщение toronto76 »
Fuad писал(а): 05 янв 2025, 14:59 Не думаю что МГП250 сможет сломать полуось
Не сразу, но сломает. Просто придет время и сломает, даже этот ГМ не при делах будит
dslimp
Сообщение dslimp »
по расчетам в худшей ситуации для вала из ст3 длиной 200мм - разрушающая нагрузка 58кН. но обещаю честно сказать, если что то сломается)
dslimp
Сообщение dslimp »
дорисовал передние стрелы, конечно не уверен, что получится норм повторитель, но как смог)
завтра начну вырезать из металла
10412
Adler
Сообщение Adler »
dslimp писал(а): 12 янв 2025, 00:04 по расчетам в худшей ситуации для вала из ст3 длиной 200мм - разрушающая нагрузка 58кН. но обещаю честно сказать, если что то сломается)
А зачем из Ст3 делать ?
dslimp
Сообщение dslimp »
Adler писал(а): 27 янв 2025, 16:55 А зачем из Ст3 делать ?
металл там полуоси, не ст3. калькулятором посчитал для ст3 нагрузку, сомневаюсь что стандартный металл полуоси даже после сварки и токарки будет держать хуже, чем ст3
Вернуться в «Минитрактора»
