Рама. 800x1500 швелер 14
Гидромоторы МГП-250, привод на колеса цепной. на моторы стоят регулируемые дроссели
Ступицы от ваз 2108, потом шрус внешний, вал с шлицами, на котором звездочка и подшипник 20. получилось сложновато, наверное проще было бы взять 35 кругляк, приварить к нему ступицу и пропустить через пару подшипников.
Двигатель лифан 17лс,
Насос нш-10, распределитель р-40
постройка только как хобби, и для личного пользования. снег почистить, канаву прокопать, в таком духе, частный дом.
есть мелкий китайский токарник и собственноручно собранная чпу плазма, 1500х1200мм, режет до 8-10мм металл.
тележка уже на ходу, пока кроме рамы на прихватках, хочу собрать переднюю часть, потом уже проваривать.
передний ковш вроде посчитал с повторителем в скетчапе, посмотрим что в железе получится, надо купить листового металла.
экскаваторную установку еще пытаюсь посчитать, там уже сложнее чем передняя гидравлика.
Если где то видны явные косяки или есть возможность дать совет по какой либо части - буду благодарен.
Если все получится, выложу проект в открытый доступ
