Тракторок . Задний привод.
leon10010
С соседом соорудили такой тракторок. Летом выехал из гаража.
Изначально делали с мотором УД, потом поменяли на Окушкин мотор.
Задний мост Волга 24. Зауженный.
Передний от мотоколяски на балансире.
Гидравлика.
Снег плохо гребет - передок тяжелый .
Фото не грузятся.
Гидравлика.
Фото не грузятся.
Фотки нужно сначала в галерею загрузить, а потом ссылку из неё в тему.
leon10010
bumbarach969
leon10010
Александр Р
Верю, что с фото получится
там не все так просто, сам ели разобралсяbumbarach969 писал(а): ↑04 янв 2025, 14:28 Щелкнуть по нику в верху страницы где колокольчик и конверт. перейти в "Личный раздел" , в строке " Обзор" выбрать " Галерею" В галерее выбрать "добавить фото"
сначала надо создать свой альбом, потом в него загрузить фото, потом на каждое фото нажать, скопировать ссылку, вставить в сообщение... короче старый добрый радикал отдыхает по сравнению с этим))))
Сергей51
leon10010
leon10010, задняя навеска просто для полноты картины? потому что с каким либо орудием она работать не будет
leon10010
И подвеска и задний мост. Для картины.
Вроде сосед тракторист и трактор не первый. Пока пробовали только с бульдозером для снега
Ну не будет -переделаем.
Только надо было все агрегаты сместить назад на полметра относительно базы. Развесовка не та.
И колеса задние прибавить в размере.
Эта компоновка для пропашных тракторов, плуг и борону таскать, хороша. Они тянут в рабочем положении назад и перераспределяют нагрузку на заднюю ось. Для прицепов тоже сгодится.
Нож со снегом толкать нужно большим весом, коэффициент сцепления маленький, а сопротивление большое. Чтобы получить большую силу тяги только и остается увеличивать вертикальную нагрузку на ведущие колеса. Видел же балласт на колесах Белоруса.
Увеличивать колеса - не подарок для полуосей, да и редукции не хватит, тут бы сгодились планетарные КР..., ну ты знаешь!
leon10010
редукции там как у дурака махорки.
КПП Ока с твоим валом,
Волговский мост выдюжит небольшие нагрузки. Например узенький отвал для снега и один лемех плуг.
leon10010
