Заварка диффренциала моста на каракате
Переломки
roman chirkov
Сообщение roman chirkov »
Всем доброго времени!
Вопрос такой,хочу заварить передний дифференциал моста УАЗ,какие могут быть последствия
Ободрыши КрАЗ лапоть(протектор ёлочка не злой),мосты гражданские на 41 зуб ,мотор Лифан 20
roman chirkov
Уважаемые вездеходчики,не ужели никто ничего не скажет?
Серёга П
Сообщение Серёга П »
На переломке лучше не заваривать
roman chirkov
Серёга П писал(а): 24 авг 2024, 18:08 На переломке лучше не заваривать
Что будет,оси порвёт или вы имеете ввиду управление станет тяжелее?
Серёга П
roman chirkov писал(а): 24 авг 2024, 18:52 управление станет тяжелее
roman chirkov
Зато проходимость увеличиться в разы! Или не на столько,что бы жертвовать управляемостью?
Сильно тяжело будет? Есть кто имел опыт? Да и оси думаю долго не проживут
Asterix
Сообщение Asterix »
roman chirkov писал(а): 24 авг 2024, 20:16 Зато проходимость увеличиться в разы! Или не на столько,что бы жертвовать управляемостью?
Если у вас открытая местность, где для поворота есть метров 100, то можно и заварить. В противном случае, без мощного ГУР или ГОРУ вы упаритесь рулить в первый же день. После вашей переделки в разы увеличится требуемое усилие на руле, а не проходимость. Причем трудно будет не только заставить рамы сломиться, но и удержать их в таком положении. Попробуйте. Всего-то полдня делов и пара электродов. Это не такая большая плата за опыт. Тем более все можно будет вернуть в исходное положение, заменив заваренный дифференциал на свободный.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
roman chirkov
Спасибо большое за ответ, всё понятно.... попробую, посмотрим как это будет работать....а вернуть на сток это не трудно! Обязательно отпишусь!
roman chirkov
Блинннн...вы были правы! Сегодня заварил диф передка....он вообще не рулиться, пипееееец....не реально крутить руль.... скажите,а эур от Рено справиться или слабоват будет?
Сообщение Hitek »
потом генератор от камаза, потом мотор от танка
шутка)
roman chirkov
Да...смешно...ну а если серьезно? Возвращать всё в штатно....ставить самоблок(или с самоблок тоже возрастёт усилие на руль) ? Или оставлять и делать эур от мегана... подскажите какой вариант самы подходящий?
Eugene
Сообщение Eugene »
roman chirkov писал(а): 27 авг 2024, 02:31 какой вариант самы подходящий?
Может быть есть смысл поставить на передний мост дисковые тормоза , сделать раздельные магистрали и поставить двойную педаль как на Т 25 ?
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Гидрообъемное рулевое?
roman chirkov
Ребят... эур от Рено Меган справиться?
Серёга П
roman chirkov, на переломки легкие ставят его, а справится ли он с завереным мостом хз
Вернуться в «Переломки»
