Заварка диффренциала моста на каракате
roman chirkov
Всем доброго времени!
Вопрос такой,хочу заварить передний дифференциал моста УАЗ,какие могут быть последствия
Ободрыши КрАЗ лапоть(протектор ёлочка не злой),мосты гражданские на 41 зуб ,мотор Лифан 20
roman chirkov
Уважаемые вездеходчики,не ужели никто ничего не скажет?
Серёга П
На переломке лучше не заваривать
roman chirkov
Серёга П
roman chirkov
Зато проходимость увеличиться в разы! Или не на столько,что бы жертвовать управляемостью?
Сильно тяжело будет? Есть кто имел опыт? Да и оси думаю долго не проживут
Asterix
Если у вас открытая местность, где для поворота есть метров 100, то можно и заварить. В противном случае, без мощного ГУР или ГОРУ вы упаритесь рулить в первый же день. После вашей переделки в разы увеличится требуемое усилие на руле, а не проходимость. Причем трудно будет не только заставить рамы сломиться, но и удержать их в таком положении. Попробуйте. Всего-то полдня делов и пара электродов. Это не такая большая плата за опыт. Тем более все можно будет вернуть в исходное положение, заменив заваренный дифференциал на свободный.roman chirkov писал(а): ↑24 авг 2024, 20:16 Зато проходимость увеличиться в разы! Или не на столько,что бы жертвовать управляемостью?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
roman chirkov
Спасибо большое за ответ, всё понятно.... попробую, посмотрим как это будет работать....а вернуть на сток это не трудно! Обязательно отпишусь!
roman chirkov
Блинннн...вы были правы! Сегодня заварил диф передка....он вообще не рулиться, пипееееец....не реально крутить руль.... скажите,а эур от Рено справиться или слабоват будет?
Hitek
потом генератор от камаза, потом мотор от танка
шутка)
шутка)
roman chirkov
Да...смешно...ну а если серьезно? Возвращать всё в штатно....ставить самоблок(или с самоблок тоже возрастёт усилие на руль) ? Или оставлять и делать эур от мегана... подскажите какой вариант самы подходящий?
Eugene
Может быть есть смысл поставить на передний мост дисковые тормоза , сделать раздельные магистрали и поставить двойную педаль как на Т 25 ?
Bookvoed
Гидрообъемное рулевое?
roman chirkov
Ребят... эур от Рено Меган справиться?
Серёга П
roman chirkov, на переломки легкие ставят его, а справится ли он с завереным мостом хз
