Каракат ,рывки при движении
Переломки
roman chirkov
Сообщение roman chirkov »
Всем доброго времени,прошу помощи....построил каракат переломку
О каракате: Каракат переломка....Мосты УАЗ на 41 зуб... Лифан 20 ЛС.... ведущий шкив 83мм на ведомый 250 мм...двухручейковые. Ремни профиль в...на КПП классика 2101...с коробки цепь ведущая звезда на 14....на ведомую на 42.стоят натяжители с обоих сторон на пружинах...ведомая на валу на опорных подшипниках на раздатку нива...с раздатки карданы на Мосты УАЗ....ободрыши камерка краз лапоть
Вопрос: Когда еду на холостых по малым неровностям...то происходят провалы,то есть с ямы в низ проваливается ...а снизу сразу схватывает и получается рывок...так и едет рывками...
П.с. грешу на натяжители, возможно в них дело,провалы происходят на расстояние натяжения цепи под пружиной,нужно ли делать жёсткие натяжители, регулируемые по мере растяжки цепи?
Сообщение МВП »
Нам бы видео посмотреть . Иногда подробная сьемка камерой на механизм автору дает ответ того чего он не видит .
roman chirkov
Да я с удовольствием...но здесь больше 4 мб не выложить
roman chirkov
Вот через Ютюб только: это сама система
https://youtu.be/inQLE3r04kI?si=I1or1lKK-ff2wPaP
Это сами рывки при движении,ну или торможения,как из назвать
https://youtu.be/dpBwX5JpPb4?si=Bb70ajCdX6Ze1dm_
https://youtu.be/m_Rk-bK66XI?si=d7bRKrJPZJHRluyz
Сообщение МВП »
Примерно понятно о каких провалах речь . Поснимай саму раздатку при таком движении чтоб все карданы в кадр попадали и отдельно привод раздатки .
Сообщение Hitek »
Там где цепь работает на реверсе и со знакопеременными нагрузками от натяжителей лучше вообще отказаться, натяжку осуществлять изменением межцентрового расстояния. А так при движении накатом холостая ветвь становится нагруженной, вытягивается в струну, а на нагруженной наоборот - "мешок". Потом в другую сторону....
roman chirkov
Каким образом,не понял осуществлять натяжку цепи межцентровым расстоянием?...
Имеется ввиду перемещением КПП вверх?
Сообщение вовочка »
карданы заводские или переделанные?
в мостах зазоры в ГП отрегулированы хоть примерно?
Трактор Т2
roman chirkov
Сделаю натяжители жёсткие, регулируемые ... может провалы пройдут...если нет то тогда дальше искать причину
Сообщение Hitek »
roman chirkov писал(а): 30 июн 2024, 08:46 Имеется ввиду перемещением КПП вверх?
Не знаю как у Вас там по компоновке. Но в общем смещением одного из агрегатов.
roman chirkov писал(а): 30 июн 2024, 14:54 Сделаю натяжители жёсткие, регулируемые
На нагруженной ветви натяжитель испытывает нагрузки как стрела от тетевы лука, поэтому надо очень жесткие, и подшипники мощщщные.
roman chirkov
Hitek писал(а): 02 июл 2024, 11:38 Не знаю как у Вас там по компоновке. Но в общем смещением одного из агрегатов.
Не получится....
roman chirkov
Hitek писал(а): 02 июл 2024, 11:38 На нагруженной ветви натяжитель испытывает нагрузки как стрела от тетевы лука, поэтому надо очень жесткие, и подшипники мощщщные.
Будут мощные,натяжной ролик на подшипнике хочу поставить от ГРМ ваз 08, металлический, старого образца....если не выдержит,то малой звездой вместо ролика
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 »
roman chirkov писал(а): 03 июл 2024, 09:37
достаточно одного натяжителя(ролики грм для ремней, для цепей лучше звездочки), делал такие-в звездах по два 6202 подшипника, передачи ревесивные(нагрузки большие)
roman chirkov
ВАДИМ 70 писал(а): 04 июл 2024, 05:26 делал такие-в звездах по два 6202 подшипника,
А где покупали звёздочку на подшипнике?
ВАДИМ 70
roman chirkov писал(а): 04 июл 2024, 11:15
покупал звездочки со ступицей под расточку и растачивал под 2 подшипника
(под болт М12.. можно 6301 подшипник, под болт М10.. 6300 если без внутренних втулок,я делал втулки на 6202 под болт М10х1.25)
Вернуться в «Переломки»
