Каракат ,рывки при движении
roman chirkov
Всем доброго времени,прошу помощи....построил каракат переломку
О каракате: Каракат переломка....Мосты УАЗ на 41 зуб... Лифан 20 ЛС.... ведущий шкив 83мм на ведомый 250 мм...двухручейковые. Ремни профиль в...на КПП классика 2101...с коробки цепь ведущая звезда на 14....на ведомую на 42.стоят натяжители с обоих сторон на пружинах...ведомая на валу на опорных подшипниках на раздатку нива...с раздатки карданы на Мосты УАЗ....ободрыши камерка краз лапоть
Вопрос: Когда еду на холостых по малым неровностям...то происходят провалы,то есть с ямы в низ проваливается ...а снизу сразу схватывает и получается рывок...так и едет рывками...
П.с. грешу на натяжители, возможно в них дело,провалы происходят на расстояние натяжения цепи под пружиной,нужно ли делать жёсткие натяжители, регулируемые по мере растяжки цепи?
Нам бы видео посмотреть . Иногда подробная сьемка камерой на механизм автору дает ответ того чего он не видит .
roman chirkov
Да я с удовольствием...но здесь больше 4 мб не выложить
roman chirkov
Вот через Ютюб только: это сама система
https://youtu.be/inQLE3r04kI?si=I1or1lKK-ff2wPaP
Это сами рывки при движении,ну или торможения,как из назвать
https://youtu.be/dpBwX5JpPb4?si=Bb70ajCdX6Ze1dm_
https://youtu.be/m_Rk-bK66XI?si=d7bRKrJPZJHRluyz
Примерно понятно о каких провалах речь . Поснимай саму раздатку при таком движении чтоб все карданы в кадр попадали и отдельно привод раздатки .
Hitek
Там где цепь работает на реверсе и со знакопеременными нагрузками от натяжителей лучше вообще отказаться, натяжку осуществлять изменением межцентрового расстояния. А так при движении накатом холостая ветвь становится нагруженной, вытягивается в струну, а на нагруженной наоборот - "мешок". Потом в другую сторону....
roman chirkov
Каким образом,не понял осуществлять натяжку цепи межцентровым расстоянием?...
Имеется ввиду перемещением КПП вверх?
карданы заводские или переделанные?
в мостах зазоры в ГП отрегулированы хоть примерно?
roman chirkov
Сделаю натяжители жёсткие, регулируемые ... может провалы пройдут...если нет то тогда дальше искать причину
Hitek
Не знаю как у Вас там по компоновке. Но в общем смещением одного из агрегатов.
На нагруженной ветви натяжитель испытывает нагрузки как стрела от тетевы лука, поэтому надо очень жесткие, и подшипники мощщщные.
roman chirkov
roman chirkov
Будут мощные,натяжной ролик на подшипнике хочу поставить от ГРМ ваз 08, металлический, старого образца....если не выдержит,то малой звездой вместо ролика
ВАДИМ 70
достаточно одного натяжителя(ролики грм для ремней, для цепей лучше звездочки), делал такие-в звездах по два 6202 подшипника, передачи ревесивные(нагрузки большие)roman chirkov писал(а): ↑03 июл 2024, 09:37Будут мощные,натяжной ролик на подшипнике хочу поставить от ГРМ ваз 08, металлический, старого образца....если не выдержит,то малой звездой вместо ролика
roman chirkov
ВАДИМ 70
покупал звездочки со ступицей под расточку и растачивал под 2 подшипника
(под болт М12.. можно 6301 подшипник, под болт М10.. 6300 если без внутренних втулок,я делал втулки на 6202 под болт М10х1.25)
