Вот такого плана:
Понижение с вариатора сафари на коробку
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Спасибо большое... всё понятно
можно взять фланец заднего моста классики или от раздатки нивы, по шлицам такие же как на вторичном вале КПП, только сальник поменять на 36х56х10. К плоскому круглому фланцу проще приварить/прикрутить звёздочку и ни какой токарки
Именно так и сделал
Выдержит ли вторичный вал нагрузку от звёзды или соединять с валом на опорных?
А вообще хотелось бы обойтись без звёзд и цепи... скажите,если установить кардан под углом от коробки вниз на раздатку....выдержит, будет ли работать как надо?
П.с. По идее скорость вращения после коробки не большая,может как вариант?
Ребят, такой вопрос...каракат собираю сам.... двигатель Лифан 20 л.с,с вала двигателя ведущий шкив двухручейковый 83 мм,на ведомый шкив 250 мм ,на коробку с переходной плитой с автомобильным сцеплением КПП 2101...с КПП вторичного вала ,кардан на раздатку нива....мосты УАЗ 41 зуб... колёса ободрыши камерные КрАЗ лапоть....хватит ли понижения и будет ли хорошая тяга ( не считая включения понижения раздатки)...???? Подскажите пожалуйста!
