Вот такого плана:
Понижение с вариатора сафари на коробку
Asterix
8 (910) 846-23-29 (Павел)
roman chirkov
Спасибо большое... всё понятно
Серёга П
можно взять фланец заднего моста классики или от раздатки нивы, по шлицам такие же как на вторичном вале КПП, только сальник поменять на 36х56х10. К плоскому круглому фланцу проще приварить/прикрутить звёздочку и ни какой токарки
roman chirkov
Именно так и сделал
roman chirkov
Выдержит ли вторичный вал нагрузку от звёзды или соединять с валом на опорных?
А вообще хотелось бы обойтись без звёзд и цепи... скажите,если установить кардан под углом от коробки вниз на раздатку....выдержит, будет ли работать как надо?
П.с. По идее скорость вращения после коробки не большая,может как вариант?
roman chirkov
Ребят, такой вопрос...каракат собираю сам.... двигатель Лифан 20 л.с,с вала двигателя ведущий шкив двухручейковый 83 мм,на ведомый шкив 250 мм ,на коробку с переходной плитой с автомобильным сцеплением КПП 2101...с КПП вторичного вала ,кардан на раздатку нива....мосты УАЗ 41 зуб... колёса ободрыши камерные КрАЗ лапоть....хватит ли понижения и будет ли хорошая тяга ( не считая включения понижения раздатки)...???? Подскажите пожалуйста!
