Повышение проходимости мопеда Альфа
Роман Зеленин,
Рекомедовал бы такого формата аммортизаторы. Они дают возможность менять высоту и жесткость без сварки и болгарки.
Амортизаторы у меня начального уровня, конечно. Это уже скорее пружины с направляющими а не амортизаторы. Но ехать с ними комфортно, оставлю до разрушения.
Прорезиненная ткань меня не устроила по прочности, нашёл на замену кусок брезента. Вырезал раму седла из алюминия, склепал и поставил. Прикручивается на шесть болтов, четыре из которых заводские а передние два будут служить для крепления бензобака
Такое решение травмобезопасно? Не прорежет тебя этой жестянкой? При неудачном приземлении попы в седло?
понял тебя! Тогда
Отчаянный ты парень, Роман
Из основного остаётся изготовление бака и замена шлангов сапуна/карбюратора на более длинные, вывод их к рулю. Прочее по мере эксплуатации (облегчение ненагруженных элементов, замена дистанционных втулок колёс и шайб на алюминиевые, брызговики, фара, передняя шина, ловушка цепи, глушитель потише и.т.д.). Пытался вписать форму бака в дизайн мопеда, остановился на таком варианте
Видео. Небольшой отчёт, тест
А где ловушка цепи?
Пока что в списке доработок. Будет в виде крючка, по типу такой. Заводские "закрытые" ловушки забивает грязью
не замечал
Переднее колесо явно маловато. Заднее - в самый раз.
Возможно мне попалась неудачная конструкция. Если после каждого выезда не извлекать грязь из полостей этой ловушки то на следующий день колесо оказывается заклиненным
Самый рациональный способ по приведению колёс к одинаковому диаметру мне видится такой - установка такой-же шины на перед. Передний диск заузит шину ещё больше заднего а нарезка протектора приведёт её к рабочему варианту. На этих дисках шина выглядит так, для переда можно подрезать боковиныАлексей Гарагашьян писал(а): ↑17 мар 2023, 22:23 Переднее колесо явно маловато. Заднее - в самый раз.
