Повышение проходимости мопеда Альфа
Вездеходные мотоциклы.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Роман Зеленин,
Рекомедовал бы такого формата аммортизаторы. Они дают возможность менять высоту и жесткость без сварки и болгарки.
Роман Зеленин
Сообщение Роман Зеленин »
диэлектрик писал(а): 11 мар 2023, 12:47 Рекомедовал бы такого формата аммортизаторы
Амортизаторы у меня начального уровня, конечно. Это уже скорее пружины с направляющими а не амортизаторы. Но ехать с ними комфортно, оставлю до разрушения.
Прорезиненная ткань меня не устроила по прочности, нашёл на замену кусок брезента. Вырезал раму седла из алюминия, склепал и поставил. Прикручивается на шесть болтов, четыре из которых заводские а передние два будут служить для крепления бензобака
Такое решение травмобезопасно? Не прорежет тебя этой жестянкой? При неудачном приземлении попы в седло?
Роман Зеленин
mmcl200 писал(а): 13 мар 2023, 19:05 Такое решение травмобезопасно?
Думаю да. Жестянка находится ниже основания рамы и вплотную к ней
Роман Зеленин писал(а): 13 мар 2023, 19:11 Жестянка находится ниже основания рамы
понял тебя! Тогда :roll:
диэлектрик
Роман Зеленин писал(а): 13 мар 2023, 18:33 Это уже скорее пружины с направляющими
Отчаянный ты парень, Роман :)))
Роман Зеленин
Из основного остаётся изготовление бака и замена шлангов сапуна/карбюратора на более длинные, вывод их к рулю. Прочее по мере эксплуатации (облегчение ненагруженных элементов, замена дистанционных втулок колёс и шайб на алюминиевые, брызговики, фара, передняя шина, ловушка цепи, глушитель потише и.т.д.). Пытался вписать форму бака в дизайн мопеда, остановился на таком варианте
Роман Зеленин
Видео. Небольшой отчёт, тест
Алексей Гарагашьян
А где ловушка цепи?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Роман Зеленин
Алексей Гарагашьян писал(а): 17 мар 2023, 10:36 А где ловушка цепи?
Пока что в списке доработок. Будет в виде крючка, по типу такой. Заводские "закрытые" ловушки забивает грязью
диэлектрик
Роман Зеленин писал(а): 17 мар 2023, 11:52 забивает грязью
не замечал
диэлектрик
Роман Зеленин писал(а): 17 мар 2023, 09:36 Видео. Небольшой отчёт, тест
Огонь :roll:
Алексей Гарагашьян
Переднее колесо явно маловато. Заднее - в самый раз.
Роман Зеленин
диэлектрик писал(а): 17 мар 2023, 12:16
не замечал
Возможно мне попалась неудачная конструкция. Если после каждого выезда не извлекать грязь из полостей этой ловушки то на следующий день колесо оказывается заклиненным
Роман Зеленин
Алексей Гарагашьян писал(а): 17 мар 2023, 22:23 Переднее колесо явно маловато. Заднее - в самый раз.
Самый рациональный способ по приведению колёс к одинаковому диаметру мне видится такой - установка такой-же шины на перед. Передний диск заузит шину ещё больше заднего а нарезка протектора приведёт её к рабочему варианту. На этих дисках шина выглядит так, для переда можно подрезать боковины
Вернуться в «Вездеходные мотоциклы»
