Повышение проходимости мопеда Альфа
Начал строить свой первый мотовездеход для преодоления лёгкого бездорожья. Решил использовать готовые и доступные комплектующие от мопеда Альфа. Слегка облегченная рама, четырёхтактный двигатель 107cc, подвеска +11см, Резина Дюро 3.0 17 спереди и Петрошина 5.0 17 сзади, самодельный маятник, звёзды 13/56
Взята старая рама мопеда Альфа
Удалены рудименты рамы
Покрышка 5.0 17 на узком диске мопеда выглядит достаточно странно и, вероятно, теряет небольшую часть своих возможностей. Для такого диска, думаю, это максимальный вариант
Колесо мопеда с покрышкой 5.0 17 уже не влезает в стандартный маятник, поэтому решил сделать свой - из найденной в металлоломе трубы с внешним диаметром 30 и толщиной стенки 2. Маятник получился на килограмм тяжелее заводского - 4500
Карбюратор с заводским воздушным фильтром, проводка, рычаг переключения передач
В вилку установлены проставки. К трубкам приварены пробки перьев вилки снизу и гайки сверху
Последний раз редактировалось Роман Зеленин 24 фев 2023, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
В качестве водительских подножек решил установить стальную трубку длиной 40 сантиметров на двух ушах. Прикручивается к штатному месту центральной подножки
Сейчас остановился на таком этапе. Хотел бы обсудить по дальнейшей постройке, облегчению
Также прикрепляю фото с выездов
Роман Зеленин,
Здравствуйте.
Про подножки- с таких постоянно соскальзывать будете, лучше позубастее сделать.
Вилка- шибко хлипкая
Защиту двигателя не мешало бы
Бак бы приделать ещё
Здравствуйте.
Согласен. Подножки сделаю, скорее всего, с привариванием зубчатой пластины такдиэлектрик писал(а): ↑24 фев 2023, 04:27 Роман Зеленин,
Здравствуйте.
Бензобак изготовлю из стеклопластика как потеплеет. Проставки вилки планирую немного укоротить - с 11 до 8-9 см. примерно т.к. управляемость страдает. И можно сделать "бустер" от скручивания вилки как у велосипедов с подвеской. Сейчас установлен глушитель от Дружбы (громкий), хочу сварить плоский глушитель/защиту мотора, есть штатные места крепления - 2 в цилиндре и 4 в картере снизу
Последний раз редактировалось Роман Зеленин 24 фев 2023, 05:15, всего редактировалось 1 раз.
Тут такое дело- если хорошо ткнуться в бревно/пень/камень, цилиндр отломится, или мотор с креплениями оторвёт. Я имел ввиду защиту- часть рамы
Понял. Такой тип рамы у этого мопеда, что двигатель подвешен и не защищён снизу. Сейчас развесовка позволяет поднимать на заднее с любой передачи. При переезде через препятствие удар, как правило, приходится сразу в заднее колесо. Поэтому решено оставить риск повредить мотор сильным ударом. Глушитель/защита будет отражать камни, максимум. Делать его в любом случае - сейчас устаёшь от шума выхлопа. Прикрепляю фото серийной машины с таким моторомдиэлектрик писал(а): ↑24 фев 2023, 05:12Тут такое дело- если хорошо ткнуться в бревно/пень/камень, цилиндр отломится, или мотор с креплениями оторвёт. Я имел ввиду защиту- часть рамы
