"Тундра 2" - проблемы с задним карданом.
Вездеходы ТУНДРА
газик
Сообщение газик »
Друзья, подскажите как долго служит ли задний кардан? У друга в новом вездеходе вырвало из шлицов по не понятным причинам Вазовский шрус и он рассыпался и опорный подшипник 206 вырвало, разорвав пополам крепление. Можно просто собрать или нужно, что модернизировать для нормальной эксплуатации. Два выезда совершил друг и в пал в ступор, вернувши с охоты на переднем приводе.
Заранее благодарены с другом. :beer:
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
газик, есть фото? Какая конструкция кардана?
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Voland4x4,
Насколько я понимаю, 206 подшипник это подвесной. Выдернуло гранату из ПП коробки
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 04 янв 2023, 06:40 Voland4x4,
Я тоже [:}) , но нашел видео с вездеходом, там прямой кардан, причем и с крестовиной и ШРУСом. :? Скорее всего такая же ситуация как была у меня, превышены углы работы и размотало подвесной.
Сообщение МВП »
Количество шрус на кардане два ? Заталкивает в сторону коробки ?
газик
Сообщение газик »
Voland4x4 писал(а): 04 янв 2023, 06:11 газик, есть фото? Какая конструкция кардана?
Вот такая конструкция.
газик
Сообщение газик »
Voland4x4 писал(а): 04 янв 2023, 06:47 там прямой кардан, причем и с крестовиной и ШРУСом. Скорее всего такая же ситуация как была у меня, превышены углы работы и размотало подвесной.
Как исправил и чем закончилось?
Voland4x4
газик писал(а): 04 янв 2023, 08:36 Вот такая конструкция.
Как минимум причина в корпусном самоцентрирующемся подшипнике. Промопора должна жестко фиксировать кардан, а не поворачиваться куда ему хочется. В определенный момент угол на крестовине превысил допустимый, на подвесном образовался крутящий момент и выломал его. Так же возможно заклинивание ШРУСа и те же последствия. Я бы установил опору из двух обычных подшипников, чтобы выдерживали консольную нагрузку, если она опять возникнет, а заднюю часть кардана сделать нормально на двух крестовинах, бес ШРУСов, тогда неравномерность вращения от крестовин будет взаимно уравновешена.
газик писал(а): 04 янв 2023, 08:41 Как исправил и чем закончилось?
Поставил прямой кардан, но в Вашем случае это скорее всего не получится.
Сообщение МВП »
Шрус , подвесной ,крестовина , шрус . Подвижных шлицевых соединений нет ? Все осевые ходы валов компенсирует ход шарнира ?
газик
Сообщение газик »
МВП писал(а): 04 янв 2023, 16:21 Подвижных шлицевых соединений нет ?
Получается, что нет.
Сообщение Hitek »
Там шруса внутренние. Считай подвижных два. Вроде все по феншую. Но на практике....
Сообщение Hitek »
Одинарная крестовина.........
Сообщение МВП »
Hitek писал(а): 04 янв 2023, 23:20 Считай подвижных два. Вроде все по феншую. Но на практике....
Вот тут и начинаетчя стрельба палкой из одного шруса в другой когда трипоид упирается в конец канавки . Есть некие завальцованные , там внутри непускающая в упор пружина . Они не выстреливают палкой . Мне пришлось самому внедрять
viewtopic.php?p=474609#p474609
Voland4x4
Не совсем понятно зачем городить огород совмещая и ШРУС и крестовину, это в принципе не рабочая схема. ШРУС на больших углах не живёт, а одна крестовина обеспечивает неравномерность вращения, из-за чего при опркделенных условиях тоже могло раскрутить подвесной. Для пром вала ШРУС норм, а вот дальше... подобрать заводской кардан со шлицевой и подогнать по размеру. Хотя насчет ходов гранаты скорее всего справлялись, там их не так много, только при кручении полурам по идее.
газик
Сообщение газик »
Корпусной подшипниковый узел на лапах UCP 206 не найти в продаже с высотой корпуса 72 мм как там стоял на пром. опоре, который разорвало. Везде в продаже только 83мм, а он не влезет.
Вернуться в «Вездеходы ТУНДРА»
